hab nen sporadischen Ausfall der Warnblinkanlage gehabt. Seit Tagen aber geht gar nichts mehr.Jetzt hab ich mich schon an einem neuem Taster versucht, aber immer noch nix.
Was kann das sein??
Das blinken beim Verriegeln z.B. geht, genauso wie die sonstige Blinkerei.
ratlos...
Gruß Richard
Haste mal die Sicherung gecheckt ? Wenn die i.O. ist, könnte ich mir vorstellen, daß das Blinker Relais defekt ist, da Du ja den Schalter schon getauscht hast, oder ?
Hallo Richard,
alles Geblinke kommt von dem schwarzen Kästchen hinter dem Klimabedienfeld/kleine Ablage in der Mittelkonsole. Das ist auch meist das schadhafte Teil. Im Gegensatz zu den meistenanderen Audis ist der Schalter beim A2 ohne Relaisfunktion und deshalb meist OK.
Gruss
aluholz
Besser nochmal die Sicherungen prüfen. Ein defektes Blinkersteuergerät verursacht eigentlich meist andere Fehler (bei mir war es Warn- statt Richtungsblinken, das dann auch weiter zappelte).
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 2
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 2
    8. 2
    9. 36
    10. 9
