Hi,
nur mal ne Frage:
macht sich fehlende Servoflüssigkeit dadurch bemerkbar, dass die Lenkung stark verhärtet, wenn man sehr schnell einlenkt, z.b. bei einem Ausweichmanöver oder einfach bei etwas offensiverer Fahrweise?
Ich hab 205er 17" drauf.
Kann man selbst den Stand der Servoflüssigkeit überprüfen?
Danke
Christoph
Hallo 2001 A2 1,4,
zum zweiten Teil der Frage:
Man kann den Stand selbst prüfen, denn in Fahrtrichtung gesehen vorne links im Kotflügelbereich, also tief unten, ist ein großer, runder transparenter Behälter mit einer grünlichen Flüssigkeit zu sehen. Dort ist eine Markierung (max) (und sicher auch min?) aufgetragen.
Viel Erfolg beim Suchen! (am besten mit Taschenlampe :-))
Gruß!
JoAHa
Servoflüssigkeit?? Haben wir nicht eine elektrische Servolenkung? Oder hab ich da was falsch verstanden?!? Und der Behälter wird wohl der von der Scheibenwaschanlage sein... :ver
Gast Audi TDI
Das Servoöl (grünliche Flüssigkeit) kann man sehen, Dauer ca. 10 min. Den linken Scheinwerfer ausbauen und darunter ist die Servopumpe integriert in den Ölbehälter. Da sind auch Markierungen für min max drauf. Mit ner kleinen Taschenlampe sollten die gut abzulesen sein.
Infos gibts bei ERWIN oder man sucht nach SSP 259 für Infos zur elektrohydraulischen Servolenkung.
Gruß Audi TDI
Original von DerTimo
Hat ja damit nix zu tun. Hydraulik braucht nunmal Flüssigkeit. Nur ob der Motor, der den Druck erzeugt ein Elektromotor ist oder ein Kompressor (vom Motor betrieben), ist eine andere Frage.
Einen Direktantrieb mit Elektromotor macht technisch kaum Sinn und wäre schwer umzusetzen, denn er verfälscht die Lenkräfte zu sehr.
    2. 1
    3. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    4. 7
    5. 2.296
    6. 2.296
    7. 8
    8. 0
      A2 reserve-reifen mit Felge gesucht
    9. 8
