Hallo
Ich wollte gestern meinen Auio-link für MP3 einbauen.
Problem: Mein Chorus Radio will nicht raus aus dem Einbauschacht.
Ich habe die beiligenden Haken (Entriegelungswerkzeug), aber es geht
nur ca. 1 cm raus und dann hakt es irgendwo auf der linken Ecke.
Habe es auch mit Schweizer Taschenmesser, oder alles was hier so im
Forum geschrieben probiert.
Nach 3 Std. habe ich aufgegeben,weil ich dachte ich bin einfach zu Blöd
dafür. Ich bin dann zu meinen anderen A2 gegangen und habe es da
mal an meinen Concert Radio probiert. Haken rein,eingerastet und
rausgezogen. Ging total easy.
Nun meine Frage. Wie kriege ich das Radio sonst noch raus ?
Wenn ich in den linken Schacht den Haken reinschiebe, habe ich
überhaupt keinen merklichen Wiederstand. Hatte jemand schon mal
dieses Problem. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Hiiiiiiiilfe
Grüsse/Frank
Gast Audi TDI
Die Richtung der Entriegelungshaken beachtet?
Ansonsten hilft es die Klimasteuerung und das Fach herauszunehmen, um behutsam von hinten nachzuhelfen.
Gruß Audi TDI
Hallo
Ja,die Richtung der Haken habe ich beachtet.
Evtl. hat mein Vorgänger da schon etwas gemacht.
Bekomme ich das Klimabedienteil eigentlich raus wenn der Radio noch
drinnen ist (bzw. nur 1 cm. raus geht ?
Grüsse/Frank
Gast Audi TDI
Klar geht die Klima raus auch ohne das Radio rauszunehmen. Ist ja nur seitlich gehalten und nicht noch nach oben geclips oder eingehakt wie früher die DIN-Einbaurahmen die sich überall abstützten.
Ablagefach unter Klima ausbauen?
Gruß Audi TDI
  • 1 Jahr später...
bei mir bewegt sich absolut gar nichts. Hab jetzt mit Kinderscheren das ganzen am "neuen" Concert hier aufm Schreibtisch ausprobiert und es klappte. Auch wenn ich es "bilnd" versucht habe. Im wagen beim eingebauten Chorus 1 muckt das Ding ganz.. Geht nitenmal n Zentimeter raus. Auch Klimagedöns alles raus oder bringt das herzlich wenig??
Das Problem kenne ich, allerdings hat es dann nach ein wenig Rütteln und hin- und herdrücken der Haken dann doch noch funktioniert.
Danach wollte aber der eine Entriegelungshaken sich nicht mehr aus dem Schlitz entfernen lassen.
Ursache ist hier eine Art Federklemme an der Seite, die dann im Schacht einrastet. Diese ist nicht wieder zurückgesprungen, als das Radio aus dem Schacht gezogen wurde und hat den Entriegelungshaken festgehalten. Mit einem feinen Schraubenzieher und ein bißchen Stochern konnte ich die Klemme dann lösen.
In diesem Fall wird die Klemme durch den Haken anscheinend erst gar nicht entriegelt.
Viele Grüße
Christian
ich hab bei meinem concert II ein ähnliches problem:
während sich der radio auf der rechten seite problemlos ca. 1cm herausziehen lässt, gehen links maximal 5mm.
auf der linken seite "greift" die radioklemme auch gar nicht.
als ich den radio, dann wieder in das fach geschoben habe, musste ich feststellen, dass er nur auf der rechten seite einrastet.
links steht er jetzt leicht aus dem fach heraus.
er lässt sich schon ganz reindrücken, rastet aber nicht ein und "wandert" dann wieder 1 mm raus.
hat hier vielleicht jemand den ulitmativen tipp, was man da machen kann bzw. an was es liegt?
entweder es kommt freiwillig oder....
die Frage ist wo es hängt. Ich kenne es von meinem alten, da gingen die Radios auch sehr schwer rein und raus, nachdem es draussen war habe ich mir die Stellen angeschaut wo es gehangen hat und anschließend diese bearbeitet.
Da hilft wohl nur eins, versuche es herauszubekommen. Im Notfall haben einige noch Chorus II :D
Das Radio ist draussen!
Ich habe wie oben beschrieben das Klimabedienteil ausgebaut und das Radio von hinten rausgedrückt. Das war aber sehr fest drin.
Das hat wunderbar geklappt. Klima ging relativ leicht raus, nachem ich das Ablagefach entfernt hatte.
Beim Radio war die linke Klemme total verbogen und die rechte war durch meine stundenlangen Ausbauversuche auch schon ziemlich ramponiert.
Habe das mit einer Zange wieder zurechtgebogen - jetzt funktioniert alles wieder problemlos.
Bearbeitet von daEDE
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 21
      Wischerarm hat meine Scheibe zerstört
    3. 6
      Hilfe, mein A2 ist gestern plötzlich stark verlangsamt, dann hat die Batterie kurz geblinkt und dann konnte ich nicht mehr weiterfahren. Der ADAC findet keinen Fehler und an der Batterie liegt es angeblich nicht.
    4. 93
    5. 6
      Fensterheber ausbauen Nieten
    6. 34
      Fensterheber - Führungsseil abgewickelt - notwendige Ersatzteile
    7. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    8. 6
    9. 2
      AMF Unterdruck/Luftschlauch hält nicht
