habe bei meinem Audipartner in Herrenberg einen Termin für
neue Bremsscheibe + Bremsklötze.
Preis inkl. EInbau circa 300 €. Ist das in Ordnung?
WIe lange haben bei Euch die Bremsen gehalten, hab jetzt 55000 km.
Noch ne Frage bzgl. der Taste neben der ECO-Taste (beim 1.2er).
Wenn ich da draufdrücke, ist ja normalerweise das ESP deaktiviert,
leider bleibt die Leuchte im Kombiinstrument nur solange an, wie ich die Taste drücke, ist das normal? An was kann das liegen?
Hab ausserdem den Audiberater auf eine Kulanzreparatur bzgl. dem kaputten
Stabi/Kopplungsstange angesprochen, bin ja mal gespannt was dabei rauskommt ..
Das mit ECO Taste ist keicht zu erklären und müste auch im Handbuch stehen
ESP kann oberhalb von 30km/h nämlich nicht ausgeschaltet werden.
Gruß Simon
Tarif für Bremsen etwas teuer, aber noch im Rahmen.
Du schaltest mit dem Knopf nicht das komplette ESP, sondern nur die Traktionskontrolle aus. Diese schaltet sich aber ab 60km/h wieder zu, ist nur als Traktionshilfe gedacht. Wenn du den Knopf unter 60km/h drückst, bleibt sie auch aus...
Korrekt: ASR läßt sich damit bis 50-60km/h abschalten aber ESP nie. Somit wird also die Motordrossel deaktiviert und die Räder können durchdrehen, was aber EDS durch kurze kräftige Bremseingriffe verhindern bzw. unterdrücken will aber eben nicht ganz kann aber mehr Anfahrtskraft auf das nicht durchdrehende Rad leiten.
Du Glücklicher! 55'000 km mit einem Satz Bremsen vorne! :D
Ich hatte mit 75'000 km bereits zum 2ten Mal neue Bremsscheiben und Klötze montieren lassen müssen bei meinem 1.2 TDI. Vielleicht liegt es daran, dass die Bremsen zwecks Gewichtsersparnis etwas knapp dimensioniert sind - vielleicht auch daran, dass die Schweiz etwas hügeliger ist...
Hat bei Deinem die Verschleissanzeige funktioniert? Bei mir war mit 37'000 km Metall auf Metall, ohne dass eine Warnleuchte aufgeleuchtet hätte.
Die Bremsen hinten sind noch die ersten /85'000 km. Die Handbremse zieht jedoch kaum, ausser man macht die "selbsttätigen" Nachstellkeile wieder einmal etwas gängig, dann gehts für eine kleine Weile.
Gruss, Markus
Ich würde mir die 2 Scheiben+ Bremsbeläge über den Versandhandel bestellen, in ebay ab 39,90 + 8 € Versand. Arbeitszeit 30- 60 min. In einer freien Werkstatt kommst Du dann mit ca. 50 Euro für die Montage hin.
Die Lupo 3L Bremsbeläge+Scheiben sind identisch, lediglich der Kontakt für die Verschleißanzeige fehlt, ist aber eh´unzuverlässig, da nur in 1 Belag vorhanden, besser Belagstärke kontrollieren. Preis für A2 + Lupo Beläge ist bei NK identisch, trotz Verschleißanzeige.
Meine Zimmermann Bremsscheiben + Beläge von NK haben jetzt 30.000 km und sind einwandfrei, halten vorraussichtlich genauso lange wie die Originalen, 62.000 km.
Bremse hinten: Beläge + Trommeln noch super, funktioniert einwandfrei, 92.000 km.
unser Audihändler wollte alleine fürs Material die 300€ sehen ;)
Ich frage mich ja schon länger ob es überhaupt eine teurere Werkstatt als diese gibt. Hab es dann woanders machen lassen für knapp über 200€ inkl. Teile und Arbeit
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
