Hallo hh67,
Es sind lediglich
7 bis 12 mm Distanzscheiben pro Rad an der Vorderachse und
7 bis 17 mm Distanzscheiben pro Rad an der Hinterachse notwendig,
jeweils mit Lochkreis 5x100 und wenn möglich mit Doppelzentrierung.
Durch die Distanzscheiben gibt es keine Probleme mit Schleifen an den Federbeinen oder im Radhaus. Ich empfehle die 12er vorne und 17er hinten pro Rad, denn hier werden auf jeden Fall Scheiben mit einer Doppelzentrierung angeboten und so eine Unwucht verhindert. Mit einer effektiven ET (Einpresstiefe) von 30 an der VA läuft der A2 noch absolut spurtreu. Mit ET 25 netto an der Hinterachse wirst Du eine sehr ansprechende Optik erreichen.
Der Rest passt ohne weiteres optimal auf A2s (Felgenbreite, Reifendurchmesser und -umfang, Reifenbreite).
Damit der TÜV Dir Dein Wunschrad eintragen kann, benötigst Du neben den oben genannten Distanzscheiben noch Unterlagen über die maximale Radlast dieser Golf4-Felge und etwa EUR 50 für die Einzelabnahme.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
