Hallo liebe Leute,
vor einiger Zeit war nach einem Regenguss unser Dachhimmel über dem hinteren linken Sitz mal feucht.
Dann nicht mehr - auch nicht beim stärksten Wolkenbruch.
Als wir die Kugel jedoch mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt haben, wurde der Himmel wieder nass und auch jetzt bei relativ wenig Regen.
Woran kann das liegen?
Ich habe den Eindruck, dass irgendwas um das hintere Fenster undicht zu sein scheint.
Wie baut man denn da hinten die Tür- und Fensterverkleidung aus?
Im Voraus vielen Dank !
Zitat aus: www.langzeittest.de
Besitzt der Wagen eine GPS- oder Handyantenne, ist diese möglicherweise nicht richtig befestigt und es dringt Wasser durch die Bohrung ein.
Die Dichtung der Heckklappe ist nicht richtig montiert oder die Scharniere der Heckklappe sind nicht korrekt eingestellt, dadurch tritt Wasser in den Innenraum ein.
Eine genauere Lokalisation der undichten Stellen sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen und zwar schnellstmöglich
Bei einem OSS könnte auch der Ablauf li- oder re- verstopft sein.
Die GSM/Handyantenne ist geklebt und arbeitet induktiv, also keine Bohrung vorhanden.
Ich tippe eher auf die Türdichtung. Aber bei einem vorhandenen OSS sind es oft die Abläufe. Kontrolliere bitte mal ob alle Scheiben komplett oben sind.
Gruß Audi TDI
erstmal danke :)
werde mir das nachher, wenn die kugel und blume wieder hier sind, mal anschauen.
ich hoffe auf fensterdichtung, vermute aber dach-dichtung :eek:
erstmal danke :)
Nach Aussagen meines Freundlichen soll es der Gummi des OSS sein, der sich im inneren befindet, d.h. von außen nicht zu wechseln ist.
Daher wird nun kommende Woche das Dach einmal demontiert und die Gummidichtungen gewechselt.:evilatyou:
Seit mehreren Wochen habe ich allerdings ein trockenen Innenraum, auch nach Reinigung mit Lanze bzw. Waschstraße. :)
Die Antenne für FSE habe ich auch gewechselt, danach hatte ich aber ab und an feuchte Flächen, wenn ich mich recht entsinne. An der Antenne lag es also nicht. Anbei das Thema "Antenne angeknabbert?"
http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=13849&page=2
Es ist mir ein Rätsel wieso es mal richtig feucht war und wieso nun nicht mehr Da ich anteilig Kosten übernehmen muss bin ich natürlich sehr erfreut. :(
Wenn ich mehr Infos habe werde ich berichten.
So, nun wissen wir, woran es liegt. Die Dichtung an der letzten Dach-Scheibe (nicht am OSS) hat nen Riss, also am so genannten Glasschiebedachdeckel.
so, nun ist alles wieder in trockenen tüchern. blume war beim freundlichen und es war tatsächlich nur der abfluss verstopft - 5 € für die kaffeekasse :)
hallöchen zusammen
war heut mal beim freundlichen, weil mir leider kein scheibendoktor helfen konnte. alle meinten, dass sie sich an ein glasdach nicht rantrauen. nun musste ich heut zum freundlichen, weil es schon richtig vom himmel tropfte, die sitze waren schon nass...
der freundliche hat sich das ganze mal ganz genau angeschaut und meinte
"klarer fall, die abflusslöcher sind dicht"
ein bissel druckluft und fünf minuten später war alles erledigt :)
also ein fall für die kaffeekasse
alles ist wieder dicht,
dumm ist nur, dass wir jetzt schreckliche wasserflecken am himmel haben :(
besten dank an alle
für die netten tipps
simon
    2. 7.092
    3. 13
    4. 20
    5. 13
    6. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    7. 7.092
    8. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    9. 11.420
    10. 17
      Kombiinstrument
