1,4 TDI Kofferaumdeckel Tauschen mit 1,6 FSI
Hallo an alle! Weis jemand ob ich von einem 1,4 TDI den Kofferraumdeckel nemen kann und in in einen 1,6 FSi einbauen kann? Geht das? Oder gibts da irgend welche komplikationen? Denn die von meinem neuen 1,6 FSI ist nicht getöhnt des halb möchte ich sie tauschen! Mfg Xomi Danke euch im vorhinein!
Stehtt der Heckspoiler beim 1,6er nicht weiter von der Scheibe ab als bei den 1,4ern? Ansonsten sollte das wohl passen.
Klar gehen die Klappen zu tauschen. Der Heckspoiler hat dann eine andere Montagehöhe und Größe, ja. Aber die Scheiben sind sicher immer gleich, da gibt es imho wirklich nur einen Hersteller und nur einen Scheibentyp. Alles andere müsste Täuschung sein, bis ich es nicht sebst gesehen habe..
Einige wollten schon die FSI Scheibe haben wegen des gößeren Spoilers mit besserem cw..
Ich kann mir das nur so erklären:
Am Anfang gab es ja nur den 75 Ps Benziner und Diesel (http://www.audia2museum.de/16.html)
Als man dann den 1,2TDi einführte hat man erkannt, dass man einen anderen Spoiler wg Luftwiderstand braucht, um unter 3l/100km zu kommen.
Und da der FSi der einzige ist, der über 200 rennt (lt. Papiere) hat man diesem auch einen größeren (wohl den gleichen, wie beim 1,2er) Spoiler verpaßt, um bei den hohen Geschwindigkeiten bessern Anpressdruck zu erreichen.
Dem 90PS TDI hat wohl der vorhandene Spoiler der 75PSler genügt.
Was anderes fällt mir eben nicht ein. Hätte es den 1,2er von Anfang an gegeben, dann hätten vermutlich alle A2 den gleichen Spoiler. Das meintest du, oder?
Meine Erklärung: zu oben zunächst nein, denn der A2 stammt vom 1.2er ab also man hat ein Stromlinienauto entwickelt und auch gebaut aber für die breite Masse und eben die große Stückzahl das Heckfenster Verbraucherfreundlicher gemacht. Der kleine sitzt tiefer, damit ist das Bild zwar noch zweigespalten aber man sieht ja alles durch das obere Fenster. Unten nur zum Parken. Das ist eben der Kompromiss daran, dass viele Frauen so ein Auto eben nicht kaufen würden, wo ganu da wo die Autos sind eben ein schwarzer Balken ist. Komisch nur, dass man beim FSI den anderen hat, liegt wohl an Windkanalergebnissen denn der hat ja auch die Radkästenspoiler und beides zusammen wird wohl im Test minimal mehr Anpressdruck bringen aber ich denke, das merkt man nicht. Der P2 Spoiler am 1,4er dürfte viel mehr bringen als der FSI Heckspoiler.
Und: Es gab alle A2 von Anfang an (OK, genau steht es in der Produktionsstatistik)! Also jedenfalls den 1.2er! Nur eben nur als Prototypen mit einigen dutzend (ca. 200 glaub ich) Stück und nicht auf dem Markt. Aber die Entwicklung kommt doch vom Sparauto und wurde dann in ein Großserienfahrzeug geändert..
Hallo! Ja jetzt versteh ich aber gar nix mehr!!! Also mein Alter war ein 1,4 TDI und hat eine getönte Heckscheibe! ( Das Glas ist Getönt!! Aber nicht mit der Tönungsfolie!!!) Mein neuer 1,6 FSi Hat aber nur eine normale scheibe die janz leicht ins Lila Schlägt!! Also kann es nicht sein das es die selben seiben sind!
Getönte Heckscheibe ist normal, sie ist etwas dunkler als die anderen Scheiben...aber daß es verschiedene gibt, ist mir jetzt auch neu?! Guck mal, ob du auf der Scheibe selber Infos (Hersteller, Typ etc) findest...
Die alten A2s Mj 2000-2001 hatten dunklere Scheiben hinten. DAnach kamen grünlichere.
Gruß Audi TDI
Grünlich?? Meiner ist von April 2002 und hat ne Heckscheibe, die eher zum bräunlich-grauen tendiert - hab allerdings auch keinen Vergleich mit (noch) älteren Fahrzeugen...
    2. 0
      Lüfterklappen /Lüftungsdüsen bleiben geschlossen - keinerlei Lüftung möglich
    3. 2
    4. 10
    5. 2
    6. 7
    7. 7
    8. 1
    9. 10
