auf der Suche nach Hilfe, habe ich euer Board gefunden und mich gleich angemeldet.
Ich habe meiner Frau eine A2 1.6 FSI Open Sky gekauft.
Leider klappert es im Bereich der hinteren Rücksitze gewaltig. Auf der Suche nach der Ursache musste ich feststellen, dass die hinteren Sitze nicht im Boden verriegelt sind. Das Handbuch konnte mir auch nicht weiter helfen. Egal mit welchem Druck oder Schwung ich bekomme sie einfach nicht in die Bodenverriegelung ????
Gibt es eine Tippppp ?? :xmas::xmas:
Für alle die heute am 2. Weihnachtstag hier unterwegs sind ...
FROHE WEIHNACHTEN
Danke
MJB
Eigentlich kann man die Sitzlehne gar nicht aufrichten, wenn der Sitz unten nicht eingerastet ist...
Ich knie mich immer mit einem Bein auf den Sitz, dann macht es klack und der Sitz ist eingerastet, die Lehne läßt sich aufrichten.
Kannst Du den Sitz aufrichten und dann totzdem nach vorne klappen oder ist der Verschluß unten einfach bloß ausgelatscht?
Bei den meisten klappert nämlich nicht die Bodenverriegelung sondern die Raststufen der Rückenlehne.
LG
Anika
Hallo erstmal,
wünsch Dir auch Frohe Weihnachten.
Also, auch ich habe Klappergeräusche von der Rückbank...Ich habe mir zwei kleine Schaumstoffwürfel zwischen den Rückenlehnen und dem Kofferraum eingekeilt...das hat geholfen. Leider kann ich dir jetzt nicht sagen, ob da was mit deiner Verriegelung defekt oder verstellt ist.
@kleine: genau so wars bei mir auch
Probier mal, ob die Kugeln unten an den Einrastbolzen nachgeben.
Wenn nicht, befinden sich die Sitze schon im verriegelten Zustand. In dem Fall mußt du nochmal an der Lasche ziehen...
Zum Klappergeräusch: mir geht es genau so.
Hab zwar schon was untergelegt und die Löcher der Plastikraste mit Gewebeband umwickelt, es klappert immer noch.
Aber momentan hab ich beide Rücksitze ausgebaut :D
mir sind die auch schon mal im ausgebauten Zustand eingerastet. Am besten die Sitze auf die Lehne legen, auf die Unterseite der Sitzfläche knien und dann den Griff betätigen. Wenn ein "Klack" kommt, hast Du es geschafft.
LG
Anika
DANKE DANKE :happy::happy::happy::happy:
Meine Sitze waren verriegelt im geklappten Zustand. Also einmal drauf setzen und dann am Hebel gezogen und schon machte es klack und sie waren in Position.
SUPER !!!!
:D:D
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    2. 9
    3. 7
    4. 143
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 9
    6. 15
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    7. 7
    8. 15
    9. 5
      66KW - Bremse quitscht beim Rückwärtsfahren
