Lambdasonde...Kabelbelegung???
wie ich schonmal geschrieben habe, habe ich das problem mit der lambdasonde...
das problem ist ja hier schon bekannt:
FSP: Bank1-Sonde1.Heizstromkreis
also, die sonde vor kat ist hin...
löschen des FSP bringt keinen erfolg, fehler kommt sofort wieder...
bin mit dem fehler ca. 1,5jahre problemlos gefahren, jetzt muss ich aber zum tüv...
gut, dass wars zur vorgeschichte...
habe mir bei ebay eine neue sonde ersteigert, jedoch vom polo...vw-nr: 047 906 262
die sonde im A2 vor kat hat die nr: 036 906 265 J
die stecker sind identisch und es sind auch die gleichen pins belegt, die farben der kabel passen jedoch nicht...
habe die sonde vom polo eingebaut und ab zum freundlichen...FSP gelöscht, fehler kam jedoch sofort wieder...und hat noch 2 weitere freunde mitgebracht...
17588
lineare L-Sonde/Pumpstrom
Kurzschluss nach Plus
17588
lineare L-Sonde/Referenzspannung
also schliesse ich daraus, dass die kabelbelegung von der sonde aus dem polo anderes ist als die aus dem A2...
nun zur frage, kennt jemand die kabelbelegung der A2 sonde??
bzw. wo/wie kann ich die kabelbelegung rausfinden(vom a2 und vom polo)??
  • 4 Monate später...
Ich hatte das gleiche Problem mit einer Sonde aus dem Lupo VW-NR:030906262K
Jedoch waren bei mir die Kabelfarben gleich. Nachdem ich eine ganz neue eingebaut hab war das Problem behoben. Aber der Verkäufer behauptet daß die Sonde intakt sei.
    2. 38
    3. 34
    4. 220
    5. 38
    6. 15
      Stoßdämpfer und Federn
    7. 15
    8. 220
    9. 27
    10. 34
