An alle CAN-BUS-Fahrer...
Hi!
Kann mir "zufällig" einer sagen, was genau ein CAN-Bus ist? Welche Vorteile hat ein CAN-Bus - und für wen??? Aktuell habe ich den Eindruck, daß der CAN-Bus den Freundlichen ein Zusatzgeschäft beim Zubehörverkauf sichert, vgl. die vielen Threads zum Thema Radio (CD-Player-Nachrüstung).
Schon jetzt Danke für Eure Antworten!
CU!
Martin
CAN-Bus ist ein Datenleitungs-Standard, der aus dem (EDIT) Fahrzeugbau (/EDIT) kommt. Wenn z.B. verschiedene Aggregate miteinander vernetzt werden, dann haben sie meistens alle einen CAN-Bus-Anschluss. Audi hat auf diesen Standard zugegriffen, um das Motorsteuergerät mit allen relevanten Bauteilen im Auto zu verbinden. Eine Standard-Verbindung hat natürlich den Vorteil, dass diese Verbindungen nicht herstellerabhängig, sondern industrieweit verwendet werden - siehe Erläuterungen im nächsten Posting von MadDog (BTW, Danke für die Korrektur) ...
Das Auto-Radio liefert auch einige Daten bzw. kann dazu benutzt werden, Fahrzeug-Informationen auszulesen (z.B. digitaler Tachometer beim Chorus II). Nur so kann das Radio beispielsweise die Lautstärke abhängig von der Geschwindigkeit (und somit zu erwartenden Fahrgeräuschen) erhöhen (GALA - Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Anpassung).
Den CAN-Bus kenne ich eher aus dem Maschinenbau, so sind z.B. Weiterverarbeitungsaggregate für Druckmaschinen teilweise über den CAN-BUS vernetzt.
Kleine Ergänzung und Korrektur:
Der CAN -Bus Standard wurde für den Fahrzeugbau entwickelt und stammt von Bosch.
Auch die Messmaschinen unserer Firma tauschen die Daten über den Can-Bus aus. (z.B. Temperaturen Steuerbefehle für Aktoren etc.)
Vorteile 2 Draht Bustechnik Technik, weniger Kabelaufwand (Kosten), fehlertolerant.
Großer Vorteil: verschiedene Komponenten von verschiedenen Herstellern sind ohne großen Aufwand über eine CAN-Bus Schnittstelle zu vernetzen und können ihre Daten über einen Zentralrechner ( bzw. Rechnern) austauschen und auswerten lassen.
Beim Audi z.B. Temperatur, Drehzahl etc....
für weitere Informationen ...guckst Du hier....
Hi!
Danke für Eure Antworten. Bin zwar kein Elektronik-Fachmann, abe rmit ein bisschen Einlesen werde ich es schon - vgl. Link - kapieren.
CU!
Martin
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
