bei Radschrauben gibt es ja den Unterschied Kegelbund und Kugelbund.
Gibt es jetzt auch unterschiedliche Winkel beim Kegelbund?
60°, 50° oder 45°... oder so ähnlich?
Welche Radschrauben er exakt nehmen muss steht in den Gutachten der Nachrüstfelgen, denn alle Originalräder vom A2 werden mit den gleichen Schrauben (für Stahl- und Alufelgen) befestigt.
Er hat doch keine O-felgen auf dem A2 :D
Aber am einfachsten geht es damit dass er eine Radschraube nimmt damit zum Händler geht und das passende Maß holt.
Orginalschrauben 8D0601139D M14x1,5x27
Radsicherung 8D0601139F M14x1,5x27 dazu einen der 9 passenden Codeschlüssel
Und im Zubehör gibt es verschiedene Exemplare, verschiedene Längen für die Verwendung von Spurplatten und halt die verschiedenen Bundarten je nach Felge (siehe Gutachten)
Gruß Audi TDI
Ich habe ja überhaupt keine original Felgen mehr weder bei A2 noch beim Beetle.
Und für den Beetle will noch ein bessere Felgenschlösser, nur habe ich mir gedacht ich Frage das besser im kompetenteren Forum nach:P und nicht im Beetle Forum.
Länge, Gewindegang, Durchmesser ist ja soweit klar. Und so wie es scheint gibt es keinen anderen Kegelbund als 60°
McGard gefällt mir ganz gut und weil es hier www.aufsperrhelfer.de
kein Öffnugnsset dafür gibt!
Gruss Stefan
Mein Tipp sind Kleeblatt. McGuard wurden bei mir 2x geknackt durch einen einfachen Abdruck und Nachfertigung eines Nachschlüssels. Bei den Kleeblatt reicht die Fläche nicht aus. Ausserdem kannst Du bei den McGuard Einschlagbolzen nehmen und kannst sie dann öffnen.
Gruß Audi TDI
Preis Bezugmöglichkeit?????:rolleyes:
Kann man die Vielzahn nicht einfach verwenden.
Auf meiner S-line Felge war als ich meinen A2 gekauft hab auch ein Kleeblatt Felgenschloss.
Aber beim ersten mal reifenwechseln warn sie nahezu rund weil die Radschrauben vermudlich mim Pressluftschrauber angezogen wurden.:(
Jetz hab ich welche von VAG. drin aber ich Park ja nicht Regelmäßig in Großstädten.
Gruß Simon
    2. 17
      Kombiinstrument
    3. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
    4. 6
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    5. 11
    6. 11
    7. 11
    8. 7.089
    9. 6
    10. 11
