Moin,
ich hab heute übermütig mein iPod-FM-Transmitter aus dem 12V-Anschluss/Zigarettenanzünder zwischen den Sitzen gezogen und dabei ist die Hälfte des Teils drin stecken geblieben (genauer gesagt: der Pinn, der die Verbindung zum 12V herstellt und der Gummiring, der den FM-Transmitter in der Zigarettenanzüder-Buche festhält. (Sorry für das schlechte Foto, ist mir bei der Arbeit passiert und hier hab ich nur meine Handykamera)
Jetzt ist ja das Problem, dass auf dem Teil immer Strom ist und wenn ich versuche das Ding mit nem Schraubenzieher rauszubekommen, fliegen die Funken... zumindest war es so beim ersten Mal, danach hab ich die Finger davon gelassen.
Kann ich irgendwo die Sicherung für den 12V-Anschluss rausziehen und wenn ja, wo is denn überhaupt der Sicherungskasten? Oder sehr ihr ne andere Möglichkeit, die Teile aus der 12V-Buchse zu bekommen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Sicherungen sind links unterhalb des Lenkrades. Da ist so ein Deckel, etwa 10 x 5 cm groß. Wenn du den abnimmst, siehst du die Sicherungen. Welche du ziehen mußt, steht auf der Innenseite des Deckels.
Die Sicherung ist eine 15A-Sicherung.
super, danke.
noch was: is die Sicherung nur für den 12V-Anschluss, nicht das ich irgendeinen Speicher lösche oder das Radio dann wieder ne Code-Eingabe braucht?
Müßte hinten auf dem Deckel stehen.
Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass da nix dranhängt, was einen Code haben will. Mir is die Sicherung nämlich schon mal durchgebrannt, weil die Lampe, die ich über den Zig-anzünder betrieben hab, wohl einen weg hatte.
Bis auf den Zig.-anzünder ging eigentlich trotz der durchgebrannten Sicherung alles
Bei mir war beim Kauf keine Sicherung drinne. Hat alles funktioniert, bis auf der Anzünder. Welche Sicherung es ist steht, wie bereits geschrieben, auf der Abdeckung des Sicherungskastens.
UPDATE: hab gerade mal die Sicherung rausgeholt - ist schön durchgebrannt, da ich ja mit dem Schraubenzieher dran gekommen bin (Funken!)...
also, jetzt ist die Sicherung raus, aber wenn ich das Licht anmache, leuchtet der rote Ring um den Zigarettenanzünder immer noch... ist da trotzdem kein Strom drauf, kann ich jetzt also gefahrlos mit dem Schraubenzieher in den Zigarettenanzünder?
      Neue Bremstrommeln schick machen
    2. 1
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    3. 11
    4. 9
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    5. 9
    6. 126
    7. 1
    8. 9
