meine Freudin fährt einen A2 mit einem Chorus-Kasetten-Radio. Ich habe mir in meinen A3 8P ein Becker-Navi eingebaut und überlege nun, ob das Concert II, was ich dadurch übrig habe, bei ihr reinpassen würde. Hat diesen Umbau schonmal jemand von euch gemacht??
Gruß,
Sebastian
Chorus II kann direkt gegen Concert II ausgetauscht werden. Aber passen tut es nur vom A6, TT oder Audi A2. Alles andere, da wird wohl die Blende nicht passen. Ev. macht die Programmierung noch ein Problem.
Im A3 ist logisch, da Radio der zweiten Generation! Er meinte, der A2 muss es auch haben aber daher habe ich geschrieben, Generation 2 geht auch einfach gegen Generation 2 auszutauschen.
Jeder A2 hat CANbus im Auto aber ob deiner es am Radio hat, sagt dir das Baujahr!!!!! Vor 6/01 ist es kein CANbus am Radio, danach (ab Modelljahr 2002) ja. Aber lies mal: ISO-Radio nachrüsten - A2 Forum
Die Blende kann man auch zurechtdremeln, wie es schon manche von uns beim RNS-E-Einbau gemacht haben. :D
Umkodieren muß man es nur wegen der Klangeinstellungen, und das kann man auch später in der Werkstatt seines Vertrauens machen lassen.
Ja der A2 hat die schmalsten Radios. Also muss die Blende nur schmaler geschliffen werden.
  • 3 Jahre später...
Habe heute mal das Chorus II gegen ein Concert II getauscht. Mit dem Chorus hatte ich auch die Anzeige im FIS. Nun nach dem Tausch gings nicht mehr und auch bei Zündung aus blieb das Concert an. Gibt es einzelne Pins die anders belegt sind?
AB Werk war schon ein Concert verbaut mit CD Wechsler doch irgend jemand hat das ausgebaut und ein Chorus reingesteckt :(
Anmerkung der Kabelbaum sieht original aus und das Concert kommt aus einem A3.
Ich hoffe doch das die Geräte vom Innenleben identisch sind. Rahmen habe ich passend gemacht.
Wenn ich so überleg es liegt sicher wieder an der Codierung :(
Bearbeitet von mak10
Anmerkung ergänzt
Probiert heute mal ein anderes Concert II vielleicht liegt es auch nur am Gerät. Für Codierungsanpassung habe ich nichts passendes gefunden :(
@ Ingo
Leider kann ich nicht darauf zugreifen. Daher ist auch keine Programmierung möglich. Bin mir ganz sicher wenn es auf A6 codiert wäre würde es funktionieren.
Hmm....meine Idee war das das Radio in anderen Audimodellen auf eine andere Steuergerätenummer reagiert.
Das scheint aber nicht so zu sein.
In einem anderen A2 kannst Du auch nicht auf das Radio zugreifen?
@Ingo
Das war auch meine Idee leider auch ohne Erfolg. Daher denke ich ich muss die Codierung in einem A3 umstellen auf A6 und dann gehts.
Also wie ich bisher herausgefunden habe hat das Radio auch im A3 die Stg-Nr. 56.
Von daher würde ich schon vermuten das du es ansprechen können müsstest.
Leider bin ich da aber auch mehr Laie........denke es meldet sich noch ein Spezialist ;)
Viel Erfolg :TOP:
  • 3 Wochen später...
Mit Concert 2 von A6 und A2 funktioniert. Daher liegt es defintiv an der Kommunikation. Ich müsste das Concert in einem A3 umcodieren dann gehts.
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    2. 64
    3. 64
    4. 35
    5. 16
      Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
    6. 35
    7. 5
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    8. 16
    9. 85
      Lack wird milchig
