Reparaturtipp: Falls euch mal Plastik, ne Klammer oder ne Nase abbricht
Bei ner GRA-Nachrüstung sind zwei Klammern und ne geklebte Stelle der Verkleidung abgebrochen, in der der Zug für die Serviceklappe sitzt. Gebraucht bekommt man das Teil so gut wie gar nicht und neu ist es zu teuer. Also mal nach ner Lösung umgeschaut und auch gefunden.
Da gibts einen schönen 2k-Kleber beim Freundlichen. Der lässt sich super verarbeiten, härtet recht schnell aus und hält bombig auf Plastik. Er bringt die nötige Festigkeit und ist selbst bei sparsamem Umgang sehr gut.
Damit lassen sich prima abgebrochene Klammern, Nasen oder sonstige Plastikteile kleben. Eignet sich ideal für Stellen, die bei der Produktion geschweißt werden. Auch gut für Stellen, bei denen man sparsam mit Kleber umgehen muss, weil man bauteilbedingt (z.B. aus Plastzgründen) wenig auftragen kann.
Eigentlich braucht man für das Zeug ne Spezialpistole, zumindest wenn man die beigelegte Dosiereinheit nutzen will, die beide Komponenten komfortablerweise gleich mischt. Man kann aber auch einfach aus jeder Kammer etwas in ein Schnapsglas großes Gefäß im Verhältnis 1:1 drücken und es vermischen. Für meine Anwendung haben 2 Blatt Küchenpapier, ein Einmalschnapsglas und 5 Holzspieße für Schaschlik o.ä. gereicht.
Sind beide komponenten rasch zu einer homogenen Masse angerührt, ist Eile geboten. Bereits nach 5 Minuten hat die Masse gut angezogen und hat die Viskosität von Nuttella bei Zimmertemparatur. Nach 10 Minuten ist es dann schon Nutella aus dem Kühlschrank und nach 15 Minuten schon nicht mehr vearbeitbar. Nach maximal einer Stunde ist die Masse schon nahezu vollständig ausgehärtet und man kann das Teil wieder belasten.
Wenn man zu viel Kleber aufgetragen hat, braucht man einen Dremel o.ä. mit Fräßaufsatz zum abtragen. Ein Teppichmesser mit frischer Klinge kommt hier nicht weit :D
Die Tube enthält 50ml und ist wiederverschließbar. Allerdings muss man beim dosieren sehr aufpassen, dass sich die beiden Komponenten nicht gegenseitig konterminieren und anfangen zu reagieren. Man sollte nach der Dosierung auch vorsichtig mit einer sauberen Spitze des Schaschlikspießes etwas aus den Öffnungen der Kammern kratzen, damit beim Aufstecken der Verschlusskappe keine Komponente herausquillt.
TN: D 180KU1A1
Kostet: ca. 21EUR
Danke für den echt guten Tipp, vor allem sogar mit Teile-Nr..
Bleibt noch die Frage, wie lange eine angebrochene Tube halt- bzw. verwendbar bleibt.
Und wie sie optimal gelagert werden sollte, ein vor einiger Zeit von mir benutzter Gummiklebstoff muß z.B. in die Gefriertruhe.
Ich werd mal sehen, ob ich n Datenblatt besorgen kann.
Die Spritze ist sicher nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen. Ich hab aber die Tube wieder mit dem Entfeuchtungspad in die Alufolie gepackt und sie luftdicht mit Tesa zugeklebt und eben bei der Entnahme drauf geachtet, dass sich die zwei Stoffe am Ausgang der Spritze nicht berühren. Also soweit eigentlich Auslieferungszustand.
Ich hab grad festgestellt, dass es nicht so elastisch wie z.B. Silikon ist. Der Kleber ist an der zusammen geklebten Stelle leicht eingerissen weil ich bei der Montage zu unvorsichtig war und zu viel gebogen hab :mmph:
Die Haftung hats aber nicht verloren
Das ist ganz normales Flüssigmetall, also ein 2-Komponenten-Kleber mit Metall-Anteilen zur besseren Stabilisierung. Gibts in fast jedem Baumarkt. Damit kleb ich reichlich. Einmal hab ich damit sogar ne Alu-Ölwanne damit repariert. Hielt bombig.
Ist relativ hitzefest, allerdings nicht druckfest. Die Reparatur eines Kühlers hielt nicht auf Dauer :o
Mathias
Mathias
Das Metallpulver darin ist ein Joke. Es dient nur der Streckung des Materials und der magnetischen Eigenschaften beim Pfuschreparieren am Auto ohne Schweißen aber bringt keine Festigkeit. Erhöht höchstens etwas die Elastizität, was ein Vorteil wäre. Also ist es Epoxy?
  • 17 Jahre später...
Ist ja Uuuuralt dieser Fred.. guten Morgen! Frisch aufgeweckt nach über 17 Jahren
Ich muss PC/PBT kleben, eine Klappe der SRA ist gebrochen (ein Auto aus der Nachbarschaft wurde bei einem Wendemanöver dagegen gesteuert, der Nachbar möchte es aber nicht gewesen sein, ich muss mich also selbst kümmern).
Recherchen ergaben, dass
- Araldite 2011 gute Dienste leisten soll, es gibt jedoch weitere Ausführungen.. 400 005 und 400 008. Dabei scheint es von Vorteil, dass die Komponenten in 2 Tuben untergebracht sind.
- UHU Plus 2k endfest hat an dieser Bruchstelle zu keinem Erfolg geführt (im Innenraum schon).
Vermutlich ähneln sich die Epoxy-Kleber und die Auswahl ist groß?
Unabhängig vom Kleber, irgendeine Art von Gewebe eingearbeitet in den Kleber hilft. Es muss nicht Glasfaser sein, solange möglichst reißfest. Metallgewebe kann man ins Plastik einschmelzen. Es gibt viele Möglichkeiten.
Wenn unsicher, erstmal mit irgendwas anderes testen.
      Ausgesperrt
    2. 38
    3. 1
      AUA - Ging unter dem Fahren aus - springt zeitweise kurz an - läuft sehr unruhig und geht dann wieder aus
    4. 1
    5. 52
    6. 52
    7. 126
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    8. 52
