Guten Morgen, allerseits!
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem wunderbaren Forum, spektakulär!
Ich bin Italienisch, und ich liebe meine A2
Wir fragen uns, wenn es Probleme bei der Montage eines Kreises 18 "auf meinem A2 ...
Danke
Die Kante, die das Rad hinten abdeckt.
215/35R18 auf ner maximal 8 Zoll breiten Felge müssten so passen.
läd doch jemand fotos hoch, dann kann man ihm das erklären mit dem radlauf
8x18 = Felge
215/35/18 = Reifen
Erstens Vielen Dank für den Link, aber wir verstehen nicht, was.
Ich fürchte, dass das Rad berührt die Gummi, das heißt, ich kann mounten die Räder und Reifen, die riet mir keine Änderungen?
Danke
Die Radläufe müssen nicht unbedingt angepasst werden, wenn die ET zwischen 30 und 25 eingestellt wird.
18 Zoll Felgen passen beim A2 (Lochkreis 5x100) mit folgender Felgenbreite:
7“
7,5“
8“
Auf allen genannten Felgengrößen können folgende Reifenformate verwendet werden:
205/35R18 (kein Felgenflankenschutz)
215/35R18 (bester Kompromiss)
225/35R18 (hier wird eine Anpassung der Radläufe bei einer Tieferlegung notwendig sein)
Bitte stets zusätzliche Federweg-Begrenzer vermeiden, insbesondere im Falle einer Tieferlegung!
Gruss
Ich fürchte, dass der Körper berührt mit Löchern in der Straße, ich bestätigt?
Allerdings mir! 8J Felge und Reifen 215/35 R18, wie ich es verstanden habe.
Vielleicht haben Sie Fotos zu zeigen, den Abstand zwischen Rad und Reifen?
Danke:D
Es tut mir leid, aber nicht sprechen.
Um nicht unnötig Geld ausgeben erfüllt mich an die 17-Zoll-...
Ich verstehe nicht, leider
È tradotto da Italiano a Tedesco con Google.de o?
Zusammenfassung
Du wirst keine Probleme mit Schleifen der Räder am Radhaus haben, wenn Du zum Beispiel verwenden möchtest:
7x18ET25 bis ET30 mit 215/35R18 oder 205/35R18
7,5x18ET25 bis ET30 mit 215/35R18 oder 205/35R18
8x18ET25 bis ET30 mit 215/35R18 oder 205/35R18
Die ET (Einpresstiefe) kann man mit Hilfe einer Distanz-Scheibe genau justieren. Je kleiner die ET-Zahl, desto weiter kommt das Rad nach aussen...
Du kannst auch ohne Probleme eine Tieferlegung von etwa minus 30 mm mit 18 Zöll Rädern kombinieren wie die sehr empfehlenswerte Kombination von Weitec 30/30 mm Sportfedern plus Koni FSD Dämpfern (komfortabel!).
Gruss
@ newBE: Ja, ich bin mit Google als Übersetzer.
Aber was mich interessiert, ist, ob genug, um die Räder und Reifen, die ich empfohlen habe, ohne jede Änderung in mehr ...
Lassen Sie alles, was Original, auch der Schock.
Sorry für die Mühe
Sorry für die Mühe
Questo traduttore, mal tradotto in inglese. Se i tedeschi a non italiano diverso. Pertanto, non sappiamo esattamente che cosa significa.
Vielen Dank, vielleicht verstehe ich ...
L 'A2 Sie haben im Zusammenhang Sport-Haltung ist, oder?
Warum also sollte sich der Raum zwischen Gummi und Körper.
Sollte ich eine Prüfung durch einen Reifen, bevor Sie kaufen sie trotzdem.
Danke und sorry für alle die Mühe.
sieht gut aus mit sehr viel detailliebe,
OT:
um so erschreckender die assoziation ak47, eine waffe.
auch hier liegen genie und wahnsinn dicht beieinander
Diesmal ein extremes Beispiel:
  • 8x18ET35 Felgen
  • 20 mm dicke Distanzscheibe pro Rad
  • 205/35R18 Reifen
  • Sport Body-Kit
  • Gewindefahrwerk (ghiera regolabile in altezza, kit molle + ammortizzatori, etwa minus 45 mm tief)
  • Federwegbegrenzer (molleggiare limitare = assolutamente necessario, Schleifen der Räder beim Einfedern wird so verhindert)
Resultat:
Sportliche Optik, aber durch die Federweg-Begrenzer sehr hoher Verlust an Komfort.
Ciao Simo,
So che qualcuno può parlare italiano. Forse lui raggiungere, in modo che i contributi del schnelltrecker può essere tradotto.
Buona sera,
Matthias
    2. 9
      GRA - mehrere gespeicherte Geschwindigkeit-
    3. 47
    4. 9
    5. 47
    6. 11
    7. 40
    8. 5
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    9. 40
    10. 9
