Innenraumbeleuchtung wechseln - aber wie
Hallo Zusammen!
Wie ich gerade festgestellt habe ist hinten eine Seite der Innenraumbeleuchtung defekt.
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich die Verkleidung - das Plexiglas - ab und welches Leuchtmiittel muss ich mir kaufen.
Danke für eure Hilfe!
Bis dann,
A2.02
Leuchtmittel kann ich dir grade nicht nennen, gibts aber beim Freundlichen.
Die Leuchte bekommt man nur durch raushebeln runter. Am besten mit abgerundeten Plastikgegenständen arbeiten, dann macht man nichts kaputt.
das ist eigentlich egal wo, am besten gehts meiner meinung nach an der langen seite, die näher an der heckscheibe ist, also in fahrtrichtung die hintere Leuchtenseite. einfach drunterhebeln und dann kommt sie schon langsam raus.
Sprecht ihr dabei nur vom Glas oder von der kompletten Leuchte?? Wollte die Lampe neulich mal komplett rausnehmen, weil der Schalter einen Wackelkontakt hat, hab sie aber nicht rausbekommen...
Also ich spreche von der kompletten Leuchte. Das Glas bekommt man dann leicht rausgeklipst, wenn die ganze Leuchte draußen ist.
Bei mir sitzt die Leuchte hinten fester, als die Leuchte vorn, aber hatte keine Probleme sie rauszubekommen. Man darf einfach keine Angst haben das etwas kaputt bricht. Da ist der Wagen echt robust! Also mutig hebeln und schon geht's.
P.S. Die Stoffverkleidung vom Himmel ist natürlich empfindlich, daher wie A2-D2 schon sagt, einen abgerundeten, nicht scharfkantigen Gegenstand verwenden
Bearbeitet von Santaclaw
    2. 17
    3. 9
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 17
    5. 13
    6. 13
    7. 17
