Hallo Zusammen
Ich habe ein kleines Problem. Nachdem ich nun mein RNS-D durch das RNS- E ersetzt habe. Naviert das Gerät leider nicht. Es ist nur ein Pfeil im Fis zu sehen der sich ab und zu bewegt. Im RNS-E im Display gibt es an das 5 Sateliten vorhanden sind. Vorab das RNS-E ist aus einem A4. Kann da ein Problem sein? Wäre um Hilfe dankbar.:confused:
1. Alles richtig angeschlossen UND richtig codiert (Suchfunktion hier)??
2. Kannst Du das Ziel eingeben und anschließend verschiedene Strecken auswählen?
3. DVD ist o.k.? Original oder supergute Kopie?
Hallo Carpinus
Ob die Codierung stimmt weis ich leider nicht??? Angeschlossen ist es sicher richtig. Aber wie gesagt das RNS_e war aus einem A4
Ja das Ziel kann ich eingeben.
Die DVD ist ok habe eine zweite probiert mit dem selben Resultat.
PS: Kann das RNS-E so umprogrammiert werden? Oder muss noch eine Leitung gezogen werden?
Du musst es umcodieren oder dies tun lassen.....auf A6.
Bitte schau mal hier im Forum nach den sonstigen Codierungen.....wenn Du wirklich nichts findest melde Dich noch mal.
Ausserdem mußt Du das Geschwindigkeitssignal vom Tacho holen und zum RNS-E legen.
Hallo Zusammen
Nun funktioniert das ganze soweit. Wir hatten mit dem programmieren des Codes Schwierigkeiten. Und zwar kam immer die Fehlermeldung 31. Keine Ahnung was das bedeutet. Aber nach etlichen Versuchen wurde dann die 5 für A6 angenommen. Bin mir nun nur nicht sicher ob es richtig codiert ist.
Details: RNS-E, Bose, CD Wechsel, Kein Multifunktionslenkrad und kein Telefon.
Kann mir jemand die richtige Codierung nennen?
Vielen Dank im Voraus
Danke für die Hilfe Carpinus. Genau so habe ich es codiert. Und alles funktioniert.
Aber wieso das es danach nicht mehr möglich war mit dem Codieren keine Ahnung. Grüsse Marc
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
