Radiovorbereitung im A2
mireg3610
Hallo zusammen,
ich bekomme nächste Woche meinen A2. Baujahr 09/2003. Das Fahrzeug hat noch kein Radio werkseitig eingebaut. Allerdings sind schon 4 Lautsprecher und die Antenne intergriert. Ist es möglich, ein Concert 2 anzuschließen ohne großen Aufwand mit Adaptern oder sonstigen Teilen betreiben zu müssen?
Michael
Kommt darauf an, welches Radio vorher eingebaut war. Wenn es schon ein Audi Radio Chorus II oder Concert II war, dann sollte es kein Problem sein. Wenn aber ein Fremdradio drin war, dann wirst Du wegen dem CAN BUS sicher einen Adapter benötigen - auch für die Antenne.
Das kann Dir aber sicher der Freundliche sagen, wo Du ihn gekauft hast.
Gast A2 1,2 TDi
Der Geräte -Code muß Dir bekannt sein um das Concert in ein "fremdes Auto" einzubauen, sonst wird es nicht funzen. Nur damit kannst Du das Radio auf Deinen A2 "anlernen", soähnlich stehts in der Radioanleitung... .
Soweit ich weiss, kannst Du NICHT jedes Audi-Radio einbauen. Es gibt unterschiedliche Bedienplatten (Breite!) und die Autoradios sind ab Werk für die Fahrzeug-Akustik voreingestellt und für den Fahrzeug-Innenraum optimiert. Weiter kann man an den Radios einstellen, ob ein Wechsler angeschlossen ist u.s.w. - je nachdem, was vorher an dem Radio dran war, sollte die Werkstatt hier noch mal das Radio entsprechend umkodieren. Weitere Infos zu dem Thema solltest Du aber hier im Forum finden -> Suchfunktion!
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
