Hallo!
Seit kurzem: Störmeldung im FIS: (O) also Bremsbeläge vorn, wenn ich das Handbuch richtig gelesen habe. Hinten sind doch keine Verschleißanzeigen oder?
Grund könnte der geflickte Stecker vorn sein (der hat beim Belagswechsel gelitten)
Frage: Sollte Feuchtigkeit an der Flickstelle die Ursache sein und ich lege das trocken, muss dann die Fehlermeldung zurückgesetzt werden, oder verschwindet sie nach Beseitigung automatisch?
winterliche Grüße
Shadout
die defekte Verschleisanzeige ist der Grund war bei mir auch so. Neu gelötet und Ruhe war im Karton.
Was hattest Du denn da gelötet?
Bei mir ist die Steckverbindung angebrochen und somit wohl undicht.
Ich überlege noch ob ich die Verschleißanzeige tot lege oder es mit fest verbinde (...bis zum nächsten Belagwechsel).
Gast gallex2000
@shadout
bei audi gibt es den stecker mit pins für wenig geld einzeln zu kaufen - wenn würd ich es gleich richtig reparieren dann musst du das nächste mal nicht nochmal drann : )
@gallex2000
sind die Stecker nicht fest verschweißt? Ich hätte nicht gedacht, dass man die ersetzen kann. Gibt es da eine Teilenummer? Sonst schau ich mal beim Freundlichen vorbei...
...ansonsten wird es die "nachtaktive" Lösung :-)
Gast gallex2000
@shadout
also bei mir haben die helden ( werkstatt des vorbesitzers ) den stecker zerbrochen, kabel aus den pins rausgerissen und dann alles zusammen mit isoband zusammengezwirbelt. als ich dann die bremse machen wollte fiel mir alles entgegen ... also ab zum freundlichen und für 5,80 die buchse ( für das kabel auf der kfz seite ) samt pins gekauft. kabel neu abisoliert, in die pins rein, einmal qutschen und in die buchse reinklipsen und alles war wie neu.
teilenummer hab ich leider nicht der aber der :) wusste gleich was ich haben will .. anscheinen passiert das des öfteren mal *ehem*
gruss, gallex.
@gallex2000
Mein freundliche hat nur den ganzen Kabelsasatz aber nicht den Stecker gefunden.
Jetzt meint der, ich solle doch die Nummer vom Stecker ablesen.
Rad abschrauben nur um abzulesen... super Sache...
      MULTIBOX reparieren
    2. 1.290
    3. 64
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    4. 2
      Hallo, ich suche 2 neue Audi A2 Scheinwerfer, da meine beiden Undicht geworden sind müsste ich die Austauschen,,,
    5. 5
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    6. 6
      Fußmatte für Fahrerseite
    7. 6.864
    8. 6.864
    9. 6.864
    10. 6.864
