Komfortsteuergerät getauscht, Fernbedienungen funktionieren nicht mehr.
ich brauche Hilfe.
Ich habe mein Komfortstuergerät (8Z0959433C) durch ein anderen (8Z0959433M) ersetzt da mein KSG war teilweise defekt (Innenraumbeläuchtug blinkte permanent). Jetzt funktoineren die Fernbedienungen nicht mehr.
Ich komm nicht weiter, woran kann das liegen??? :confused:
Hoy,
das hab ich am WE auch gemacht.
Allerdings das 8Z0959433M durch das 8Z0959433N ersetzt.
Es handelt sich dabei um die neuste Version. Alles unterhalb N fängt früher oder später wieder an zu spinnen.
Bei uns war es die Fernbedienung der ZV und das Innenlicht und ein paar andere Kleinigkeiten, welche nicht funktionierten.
Der Fehlerspeicher sagte *defekt* KSG..
Also die alte Codierung ausgelesen (mit VCDS) und das neue eingebaut.
Dann die Codierung angepasst (mit / ohne Fensterheber hinten und mit/ohne ZV mit Fernbedienung ect.).
Alles ging, nur die Fernbedienung nicht.
Also --> Anpassungen Kanal "00" neu eintragen (Lernwerte reseten) und nun Kanal 21 anwählen, Schlüsselanzahl eingeben, "Testen" drücken, auf beiden Schlüsseln 1s lang "öffnen" drücken und Config speichern.
Dann ging alles.
Aber ohne Programmierung ist da nix zu machen.
Du brauchst ein VCDS bzw. VAGCOM Diagnose Interface mit Software oder ähnliches.
Dann wählst Du Steuergerät 46 aus (Komfort) --> Codierung (Zahlenwert notieren oder für das neue gleich selber berechnen an Hand der Verbauten Sachen - eine Hilfe gibts im VDCS)
Dann musst Du die Anpassung der Kanäle durchführen, wie ich das Beschrieben habe.
Aber ohne Software und Diagnosestecker gibt es nur den Weg zum Audi Händler.
Wenn Du noch Fragen hast, gern auch per PN.
Einfach nur Schlüssel wieder adaptieren, was Nachtaktiver meint, reicht da leider nicht.
Das geht nur, wenn der Funkschlüssel mal die Adaptierung verloren hat.
(zuschließen per Schlüssel im Schloss und anschließend schließen auf der Fernbedienung drücken)
Euch ist schon klar, dass es im A2 Komfortsteuergeräte gibt, die unterschiedliche Trägerfrequenzen der FFB haben? Wenn du pech hast funktioniert das KSTG nicht mit deinen Funkcontainern..
Du solltest anhand der Teilenummern mal beim Händler abklären ob das KSTG welches du eingebaut hast mit deinem alten KSTG kompatibel ist.
Nee, nee, so kompliziert ist das nun auch wieder nicht.
Wenn er vorher 8Z0 959 433 C hatte, dann passt auch Endbuchstaben D, M und N.
Nach dem Minifacelift gab es dann zweistellige Endbuchstaben. z.B. AF
Das würde dann nicht passen
Nach dem Minifacelift gab es dann zweistellige Endbuchstaben. z.B. AF. Das würde dann nicht passen
Hi, ich habe interessiert mitgelesen. Ich stelle mir die Frage ab welchem Buchstaben eine Änderung der Codierung im Kanal 19 (Instrumentenbeleuchtung) möglich ist? Mein KSG läst eine Änderung nicht zu.
Ein AF würde bei mir also nicht passen?
Gruss Christian
Oh, schade. Ich hatte gehofft mit einem Tausch den Kanal verändern zu können.
eine Änderung im Kanal 19 geht ab 2002
0= Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht ein
1= Zeiger leuchten bei Zündung ein, Skalen bei Fahrlicht ein
2= Skalen leuchten bei Zündung ein, Zeiger bei Fahrlicht ein
3= Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung ein
Bearbeitet von bsc-optima
Zu schnelle Finger ;-)
    2. 23
      Komfortableres Fahrwerk
    3. 23
    4. 24
      Plötzlich Fehlermeldungen ABS Bremse
    5. 43
      Reserve -> 1. oder 2. Strich?
    6. 23
    7. 43
    8. 630
      ISO-Radio nachrüsten
    9. 5
      kein Zugriff auf Motorsteuergerät
    10. 5
