Klimaanlage? Klackern und "Motorengeräusch" unter/hinter Mittelkonsole/Armaturentafel
Guten Tag zusammen!
Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich (bzw. mein Fahrzeug) nach ein paar Wochen passivem "Mitlesen" als Neu-A2ler (seit Anfang Juni 2009) vorzustellen.
Aber nun zu meinem/seinem Problem (oder auch nicht) - nachdem ich die Beiträge zum Thema Klima(automatik) hier im Forum gelesen habe, so recht aber noch nicht fündig geworden bin:
Da ich den Kleinen recht neu habe, höre ich noch auf die Geräuschkulisse, weil ich sie noch nicht kenne... D. h. Vielleicht mache ich mir auch umsonst ne Platte...
Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass es aus der Mittelkonsole bzw. hinter der Armaturentafel (genau kann ich es leider nicht lokalisieren, vielleicht isses aber auch beides) beständig klackert. Das Klackern ist mit einem leisen weiteren Geräusch verbunden, dass sich in etwa so anhört, wie das Surren von Servo-Motoren bei einer Graupner-14-Kanal-Fernsteuerung aus dem Modellbau.
Es treten (zumindest für mich hörbar) das Klackern auch ohne das Surren und umgekehrt auf. Beides auch dann, wenn die Klimaautomatik und die Lüftung am Bedienteil in der Mittelkonsole auf "AUF" stehen - nach meinem bisherigen Verständnis also eigentlich gar nix passieren dürfte. Zündung muss natürlich "AN" sein.
Was den aktuellen Inhalt des Fehlerspeichers angeht (also Stand heute), so kann ich dazu nichts sagen, weil ich ihn noch nicht habe auslesen lassen.
In der Vergangenheit standen aber schon mal folgende Fehler drin:
Juni 2009:
00600 030
(auf dem Protokoll nicht dokumentiert; beim Audi 100 wäre das aber gewesen:
Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe), Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Ich unterstelle mal, dass das beim A2 auch so ist?!)
00601 030
Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe G112
sporadisch
01271 041
Stellmotor für Temperaturklappe -V68, blockiert oder spannungslos
01320 049
Steuergerät für Klimatronic J255
keine Kommunikation
sporadisch
und bei einer der zurückliegenden Inspektionen (August 2007) auch schon mal:
00727 030
Potentiometer -G135 im Stellmotor -V107 (für Defrostklappe)
sporadisch
Mal unabhängig davon, dass es - zumindest den Artikeln im Forum nach - Handlungsbedarf gibt, man (vielleicht sogar ich mit meinen großen 2 m-Mann-Händen) das ein oder andere nach Anleitung auch selbst tauschen kann:
Passen die Fehlereinträge zu den Geräuschen? Falls ja: wieso auch, wenn Lüftung und Klimaautomatik aus sind?
Es sei noch erwähnt, dass die Klimaanlage - zumindest aus meiner Nutzer-Sicht - funktioniert, d. h. die Abstufungen kalt - kühl - warm - heiss kommen auch so wie ich sie haben möchte, also nicht "immer heiß" oder "nur kalt".
Gibts - außer dem, was hier im Forum zum Thema Selbsthilfe schon geschrieben steht - noch Ideen, die mir helfen könnten bzw. wonach ich gezielt suchen (lassen) soll?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten!
Gruss aus Bonn
Marc
Hallo Marc,
es gibt nichts was man hinzufügen kann. Die Symptome sind beschrieben, die Lösung steht im Forum.
Gruß Audi TDI
die Geräuschkulisse ist nur ein kleiner schönheitsfehler und ist kein
hinweis auf einen noch zu kommenden def.
Für feinfühlige ist es aber irgendwie doch nervend und dadurch
kamm es zu zahlreichen Reklamationen in der Garantiezeit
(vorwiegend bei allen Polo, Golf etc).
Obwohl die Klappen an den Enden gummiert sind ist das mehr oder
weniger warzunehmen.
Wenn nur heiße Luft rauskommt und sonst nichts mehr über
das Bedienfeld passiert, dann gibt es noch diese
Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau - A2 Forum
Abschliessend sei noch hinzugefuegt,das eine ,im OFF modus stehende
Klimaanlage nicht stromlos ist.
Die Geräusche die du hörst resultieren ueberwiegend aus der unpräzisen
Billigmechanik der Stellmotoren.
so long
Hallo, alle zusammen!
Vielen Dank für die Antworten! Bin damit "beruhigt" und werde die Geräuschkulisse in Zukunft ausblenden, wenn kein Ungemach droht.
Guten Start in die Woche!
P. S. Kann hier im Forum ein Thread als "erledigt" markiert werden?
  • 6 Monate später...
Ich häng mich hier mal dran, weil ich vermutlich ein ähnliches Problem habe - wenn ich die Climatronic NICHT auf "auto" stehen habe und dann manuell die Ausströmer für die Scheiben anwähle (Pfeile nach oben) klingt es etwa 5 Sekunden, als ob da irgendwas vor Block fährt. Überspringende Plastizahnräder, sehr ungesund. Kann ich da irgendwas machen, Grundstellung oder so? Fehler von den Motoren sind keine gespeichert.
    2. 67
    3. 44
    4. 44
    5. 130
    6. 130
    7. 14
    8. 15
    9. 67
