Habe leicht Radio problem habe das Audi Concert Radio drin und nicht so gut empfang
Habe den Stecker abgezogen und nur die Mittel Ader aufgelegt und seit dem geht es besser :confused: , nur wenn beides dran ( kompetter Stecker) ist der emfang mist .Wer kennt das Problem :huh:
Wo Sitz der Antennenverstärker ? ist erstzulassung 27.11.2002
grüße Martin
ja das habe ich ja auch .Hatte mir nur nicht so recht geholfen.:(
bzw. . Wo in der Heckklappe oben oder unten ?
Bearbeitet von grazer_one
  • 5 Jahre später...
Die Teile sitzen hier:
Wieso kann man auf dem Foto keine Antennenverstärker sehen?
Sind die so klein oder sind die zum Bildaufnahmezeitpunkt gerade ausgebaut?
Rechts gibt's eine, Links wird sicherlich nur eine eingebaut wegen Diversity.
Was für ein Problem hast du?
- Bret
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=47538
Muss wohl morgen meine Verkleidung der Heckklappe abnehmen und gucken ob am Verstärker Spannung anliegt. Wenn Spannung anliegt hoffe ich, dass ich durch reines Verstärkerwechseln wieder den Klang des Radios genießen kann :-)
War durch dein Bild verunsichert ob die/der Verstärker Miniaturgröße haben oder auf dem Bild einfach nicht da sind.
Hast du noch irgendeinen Tipp zum Heckklappenverkleidung ab und anbauen?
Sorry, hätte gedacht das Antennentechnik und Verbauung in der Heckklappe gleich ist...
Wo liegt hier genau der Unterschied zwischen dem 1.2er und dem 1.4er bzgl. Antennentechnik?
Danke aber in meinem A2 scheint es neben der Batterie keine Diversity-Box zu geben. Selbst herr_tichy hat auf meinen gemachten Bildern keine entdeckt.
Ich gehe daher davon aus, dass nur ein Verstärker in der Heckklappe sitzt.
genau der untere Bereich ist kompelt mit Schwarzen Styrohor ausgebettet wo auch die Batterie ihren Platz hat genau wie Wagenheber ect. Der Antennenverstärker ist Horizontal eingebau ca 25 cm neben der Batterie
Hallo, habe das Bild von meiner Kofferraumwanne angefügt.
Bei mir gibt es keinen Verstärker oder Diversity-Box neben der Batterie, überzeugt euch selbst im Bild :-)
Den Klotz rechts oben neben der Batterie bekomme ich nicht mal raus, kann aber sehen das unten nichts drin liegt.
Auch die Kofferraumdeckelverkleidung habe ich ab gehabt.
Ergebnis: Ich habe nur einen Verstärker und an dem kann ich keine Spannung messen und auch keinen Durchgang vom Innenleiter des Kabels jeweils außen am Auto und innen am Radio und auch nicht für den Außenleiter. Sprich ich denke mein Kabel ist kaputt Kabelbruch.
Habt ihr eine andere Theorie wenn keine Spannung am Verstärker anliegt und auch kein Durchgang da ist? Am Radio gehen gemessene 12 V raus.
Hat jemand Erfahrung damit eine Antenne hinter das Radio zu legen um nicht die Verkleidung im ganzen Wagen demontieren zu müssen um das aktuelle Antennenkabel auszutauschen?
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
