plötzlicher Leistungsverlust
Seit einiger Zeit plagt mich ein sporadischer Leistungsverlust. Dann läuft er jeweils wie eine 2CV (Ente). Ich hab's nun geschafft rechtzeitig den Fehlerspeicher auszulesen:
7055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 35-00 - -
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
Motor abstellen, Zündschlüssel ziehen und wieder starten und weg ist das Problem jeweils. Ich habe den Verdacht es könnte ein Wackelkontakt irgendwo sein oder Falschluft irgendwo.
Was kann es sein? Ich hoffe das Ersetzen von teuren Teilen ist nicht nötig:rolleyes:
  • 9 Monate später...
Gast Ezachiael
Genau das gleiche habe ich nun auch :(
Hast Du schon etwas über die Ursache herausgefunden?
Freue mich über jeden Tipp!
Ich bange ja so um meinen Kleinen... ;)
Hey,
Bei mir war es letzten Donnerstag.
Bei mir war es das AGR-Ventil (Abgasrückführventil) kosten bei mir 132€ und selbst eingebaut.
Die Werkstatt wollte 300€.
Habe bei dieser gelegenheit auch gleich meine Drosselklappe mitgereinigt.
Und jetzt läuft er wieder noch besser wie vorher^^.
Grüßle Dani
p.s. Würde eher wenn es das AGR-Ventil ist mal mit reinigen probieren das hilft bei den meisten fällen auch.
Im Anhang das Bild mit pfeil auf das AGR-Ventil
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
