Hallo Diesel- Experten ! Meine Tochter besitzt einen Touaran der mit einem 1.9 TDI Motor ausgerüstet ist.Dieser qualmt seit einiger Zeit heftig.Der helle Rauch, der stark nach Diesel - Sprit riecht , kommt aus dem unteren Bereich des Autos.Er ist so stark, dass er das ganze Auto einnebelt.Nach einiger Zeit lässt das nach,es sieht so aus, als ob alles wieder normal läuft.Der Motor selbst springt problemlos an und läuft wie immer. Was kann da die Ursache sein ? Vielen Dank für Eure Hilfe !
Gruß vom
Dieter
Zuheizer verkokt. Brennt sich mit der Zeit frei. Passiert bei allen TDIs mit Dieselzuheizer ab und an.
Wenn ne Standheizung verbaut ist, mal 3 Stunden laufen lassen.
Hallo Nachtaktiver! Schön das man Dich (Euch) hat. Danke! :TOP:
Grüße vom
Dieter
hat euer Touran schon die umrüstung der standheizung bzw zuheizers bekommen? gab da mal eine aktion wo die ein längeres abgasrohr bekommen haben. original führt das beim touran unter dem rechten scheinwerfer raus. die modifizierte version ist dann so beim ganghebel unten am boden. also ziemlich langer abgasweg. in diesem das heisse abgas abkühlt und somit auch nicht mehr so stark raucht wenn es rauskommt.
ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruss
Andi
    2. 13
    3. 58
    4. 58
    5. 0
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    6. 11.429
    7. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    8. 11.429
    9. 11.429
    10. 11.429
