ich habe leider keine möglichkeit selbst zu messen und hoffe, dass jemand von euch da weiterhelfen kann. und zwar suche ich die höhe der zentrierphasen an den vorderen und hinteren naben am AMF.
an den sline habe ich 45°x6,5mm ermittelt. kann das jemand bestätigen?
Die Nabenlänge musst Du an Deinem Fahrzeug ausmessen. Mit dem Maß eines anderen A2 hast Du nichts gewonnen.
Vorne geht erfahrungsgemäß:
-mit 6,5mm Fase geht ab 8mm aufwärts
-mit 4,5mm Fase geht ab 10mm aufwärts
Vorrausgesetzt Du bestellst Spurverbreiterungen die die Fase auch ausnutzen.
Wenn es irgendwie geht, würde ich an Deiner Stelle die Spurplatten mit 4,5mm Fase nehmen. Solltest Du irgendwann Mal Aftermarket Felgen fahren wollen, musst Du sonst neue Spurplatten kaufen.
Thomas
ist das maß denn nicht bei jedem AMF gleich?
wo kämen denn die abweichungen her?
meinst du hier die fase innen (anlage) oder aussen (felge)?
Thomas
danke für den tipp. hier meinst du die aussenfase, richtig? also die, die nachhher die felge zentrieren.
Die Nabe kann unterschiedlich lang sein und die Bremsscheibe kann in der Stärke auch variieren. Daher hilft nur messen, wenn Du an die untere Grenze gehen willst.
Ich meine immer die Fase in der Felge bzw. das Gegenstück an der Spurverbreiterung.
An der Radnabe selbst gibt es keine Fase die dafür relevant wäre, da die Bremsscheibe eine Art Freistich erzeugt.
Zubehörfelgen haben idR. eine 4,5mm Fase, die original Felgen 6,5mm. Deshalb nimm, wenn möglich, die mit 4,5mm.
Thomas
    2. 0
      Klima-/Heizungselektronik Fehlermeldungen in VCDS
    3. 22
    4. 13
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 40
    6. 626
      [1.4 Benzin] Anleitung: Drosselklappe reinigen
    7. 22
    8. 22
    9. 626
    10. 40
