Habe volgenes problem
Fahr nen A2 Tdi 1.4 chipgetunt
Ich fahr auf der Autobahn ca. 130 aufeinmal leichtes ruckeln und er zieht nicht mehr!!!
Motor ausmachen und wieder an Machen und er Zieht für 6KM wieder!!!
Paar mal ge,acht und schon hat die KOntrollleucht des AGR geleuchtet.
OK adac angeufen mich in meine Werkstatt gefahrne
die sagten dann turbolader defekt ok
Wechseln lassen.
3 Tage gefahren gleiches Problem er zieht schon wieder nicht!!
aber keine Kontrolleucht.
so motor wieder an und ausgemacht ging wieder für kurze zeit!!!
Dann auf landstasse gefahren ca. 40km gar kein Problem.
Dann bin ich wieder von Rosenheim nach muenhcne gefahren problem wider da. kurz reboot ging wieder.
Dann mal voll druchgetrten mit ca. 180 ( früher fuhr er ca.195 Kmh und war auch schneller im zug auch auf autobahn) dann durch die stadt in der 60 mal bei 80 mdrauf getrten
Geil meina uto geht wider hat gezogen wie früher mich hats in der Sitz richtig reingerückt.
So heute Früh dann zeihgte er nicht mehr so wie gestern, Kontrolleucht von gestern leuchtete immer noch.
So nen kollegen beim arbeiten geholfen und dann wieder gehfen 100 meter dann aufienmal war die Konrtoll leucht weg während der fahrt!!
Was mir auffäält ist das der glaube Ladedruck schlauch der am Turbolader hängt ist etwas locker!!! also ich kann ihn einfach hin und her bewegen aber nur so ca.3 mm oder so!!!!
Und was mir auch noch aufgefalen ist das er mehr vrabucht
habe ihn früher bis zum erstzen strich in der Tanik nazeige auch ca. 250km geschft heute sind es nur noch wenn ich es hin bekommen 200 oder so !!!!
und halt auf der auto bahn zieht er auch nicht mher
früher habe ich den zug gemackt heute sehe ich nur noch das er schneller wird mekre es aber nicht direkt. früher war es so das es mich ein bischen in den Sitz gerückt hat !!!
wäre echt super wenn ihr mir helfen konntet
Ladedruck unter oder überschritten?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Tippe auf Undichtigkeit im Ladedruckregelungssystem oder Ladeluftsystem.
Gruß Audi TDI
boah weis ich nicht mehr
weis nur noch das der turbo lader als defekt dar stand
halt was der grudn sein kann
turbolader defekt etc
und der ladercuk oder wie der heist liegt stadt bei 1150 bei 950 oder so
fehler speicher auslen mache ich erst am diensttag wenn mein techniker wider da ist!!!
danek für die schnelle antwort
Bevor man den Turbo austauscht sollte man erst einmal alles andere abklären, das ist scheinbar bei Dir nicht geschehen. Schade ums Geld.
Ich konnte bei mir immer sicher sein, dass es wirklich tote Turbos waren :D
Gruß Audi TDI
ja ist echt sache
hatten des beim techniker nicht meinem
und ka nachdem der fehler wider kam habe iach auch gedacht scheise der turbolader wars net
1.) Wenn der Turbo o.ä. im Verdacht steht einen Defekt aufzuweisen würde ich Versuche aka "mit Vollgas auf der Autobahn" unterlassen um keine größeren Schäden zu provozieren.
2.) Ließ dir vor dem Abschicken deines Posts doch bitte Diesen noch einmal durch, ab einer gewissen Menge an Fehlern wird das Ganze wirklich anstrengend zu lesen...
    2. 1.109
    3. 1.109
    4. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 42
    8. 6.798
    9. 1.109
    10. 1.109
