Hi
wollte mal fragen ob euer Getriebe auch folgende Geräusche macht.
1. Wenn man langsam fährt und dann Gas gibt, klackt es einmal im Motorraum, was ich im Getriebe vermute.
2. Der zweite Gang heult ein wenig, vor allem, wenn man aus dem dritten zurückschaltet oder vom Gas geht.
Ist das beim Benziner normal oder muss man da was machen lassen?
Danke
Christoph
Gast Snoopy_2004
Wenn dieses "Klack" ein sattes Metallisches Geräusch ist und bei Lastwechseln vor allem im ersten und zweiten Gang auftritt würde ich nicht auf das Getriebe tippen. Bei mir wars eine gelöste Verbindung an den Antriebswellen. Da wird irgendwo nicht nur verschraubt sondern auch verklebt, und die Klebestelle hatte sich gelöst. Wurde auf Garantie behoben.
Da Du einen A2 aus dem MJ2001 hast, könnte das das Spiel in der Verbindung am Gelenkwellenzapfen sein. Die Werkstatt hat in einem solchen Fall die Anweisung von Audi die Fügeverbindung zu verkleben.
Thomas
Meines ( 02.04) heult ein wenig im 4. Gang bei Teillast. Stört mich nicht im geringsten.Bisher hat bei mir noch jedes Audigetriebe Geräusche gemacht ( das ist jetzt der 5. Audi).
Beim letzten ( Audi 100 2.5 TDI von 05.92) dachte ich schon bei 150.000 KM das kann nicht mehr lange gut gehen. Das hat gemahlen....auweia :III:
Bei KM Stand 390.000 hat es immer noch so gemahlen :D.
Auf das alles immer so lange hält ?(
baaluu
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
