Hallo Gemeinde,
habe einen 6-fach CD-Wechsler im Kofferaum, der leider seit der letzten Inspektion spinnt. Im Display vom Navi Plus erscheint "CD Error". Dann lädt der Wechler nacheinander alle CD´s und zeigt diesen Fehler. Am nächsten Tag spielt er dann doch. Sobald ich unter den CD´s springe, kommt wieder dieser Fehler.
Ist vielleicht nur das Magazin kaputt? Werkstatt will den CD Wechsler austauschen.
Eine andere Idee wäre, den Wechsler stromlos zu machen (reset). Wie komme ich an den richtigen Stecker ran? In der Serviceöffnung sehe ich nur einen schwarzen runden Strecker, der Signalleitungen führt. Ist er das?
Merci bien für Eure Tipps & Gruss vom Bodensee
проще на ебее такой же купить
(Einfach einen Wechsler bei ebay kaufen.)
Bearbeitet von Fuchs
wir sind ein deutsches Forum
  • 1 Jahr später...
dzenkujem barzo ;). habe es in der zwischenzeit mit einem anderen magazin ausprobiert. auch cd-error. hat jemand schon diesen Fehler gehabt und das Problem gefunden? kann es am radio (navi+) liegen?
Aber Achtung !!! Nur ganz wenig Spiritus auf ein Ohrstäbchen. Und nur leicht drüber fahren. Sonst geht der Laser definitiv gar nicht mehr :eek:
Mit denen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Mit Wattestäbchen konnte ich wieder diverse zum Leben erwecken.
Aber eben ohne Garantie
  • 1 Jahr später...
Die CD-Wechsler unserer beiden A2s spinnen nun auch zunehmend.
Entweder werden die CDs nicht erkannt (NO CD) oder es kommt ein ERROR und dann passiert garnichts :(
Hat jemand mal erfolgreich mit einer Linsenreinigung das Problem beheben können?
Habe in einem anderen Forum gelesen, dass die filigranen Zahnräder (zunehmend bei steigenden Temperaturen) sich auch gerne festsetzen/schwergängig werden und die CD nicht mehr schnell genug drehen...
:kratz: -> ERROR
Wenn das Teil schon aufgeschraubt ist, dann würde ich gerne auch die Zahnräder gangbar machen.
Könnt Ihr mir Tipps geben wie und worauf ich achten muss. Bzw. was sollte man zum reinigen + "schmieren" dieser nehmen?
Nur bei Heimanlagen – es gibt Reinigungs-CD´s, müsste im A2 auch klappen, Versuch macht klug! ;)
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    2. 3
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    3. 3
    4. 39
    5. 235
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 3
    7. 5
      Frank sein 3L Projekt
    8. 39
    9. 0
    10. 9
