Fehler Stellmotoren Heizung/ Klima
Hallo zusammen,
jetzt, wo die Tage kälter wurden, ist mir aufgefallen, dass die Lüftungsdüsen im Fußraum nur noch sehr wenig bzw. teils gar keine warme Luft mehr abgeben. Mal funktioniert es für eine kurze Zeit und dann wieder nicht. Auch musste ich die Temperatur oft höher als die "standardmäßigen" 22 Grad einstellen, damit es vernünftig warm wird. Das ist im Hinblick auf den kommenden Winter sehr unangenehm, da man dann buchstäblich mit Eisfüßen fährt.
Ich habe ähnliche Themen im Forum gefunden, hätte aber gern ein Feedback zu den Meldungen aus dem Fehlerspeicher von euch:
Fehlercode : 1272
- Fehler Stellmotor für Zentralklappe
Fehlercode: 1271
- Fehler Stellmotor für Temperaturklappe
Fehlercode: 601
Potentiometer Stellmotor Zentralklappe - Funktion fehlerhaft
Fehlercode: 600
Potentiometer im Stellmotor Temperaturklappe
- Fehler Potentiometer im V68
Lt. meinem Freundlichen würde eine Reparatur knapp über 1260 Euro kosten samt Material. :eek:
Ich habe mir bereits die Anleitung zum Aus-/ Einbau der Stellmotoren für die Klima angesehen, bin aber leider nicht in der Lage das selbst in die Hand zu nehmen.
Was meint ihr, gibt es Alternativen, kann man "tricksen"? Die Kosten sind mir viel zu hoch. Das steht nicht in Relation zu den nun gelaufenen 145.000 KM. Schalttafel und Gebläsekasten müssen angeblich demontiert werden, was zusammen schon ca. 670 EUR an Kosten bedeutet!
Müssen die Stellmotoren eigentlich zwangsläufig defekt sein? Oder könnte eine Grundeinstellung das Problem eventuell schon beheben?
Gruß und vielen Dank vorab!
Bearbeitet von Streetlife!
Lies dir doch mal den Stallmotorenausbau-Thread genau durch. Da wurde alles durchexorziert. Die Stellmotoren müssen raus, weil die Potis verschlissen sind und unplausible Werte ans Steuergerät melden. Geht ohne Schalttafelausbau, ist allerdings etwas fummelig. Schafft allerdings jeder, meiner Meinung nach.
Ich mach hier zu, bitte weiter im o.g. Thread.
    2. 3
    3. 227
    4. 227
    5. 227
    6. 2.278
    7. 2.278
    8. 227
    9. 227
