Wassereinbruch über den Innenraumfilter
mdoernte
Moin moin,
habe jetzt nach der ersten Forensuche eine Stunde unter der Kugel gelegen (1,4l, Bj.2001) und noch ein weiteres Stündchen Beiträge gelesen und komme nicht weiter.:kratz:
Der Innenraumfilter steht unter Wasser, fröhlich tropft es auf die Füße der Beifahrer. Beim Ausbau des Filters kommt ein Schwall Wasser. Gesucht habe ich den Abflussschlauch für das Kondenswasser aus der Klimaanlage, der ja verstopft sein könnte. Verschiedene Beiträge haben ihn in Höhe der A-Säule rechts gesehen, andere in der Nähe des Kofferraums. Ich habe die Motorverkleidung abgenommen, den ganzen Vorderwagen abgeleuchtet und finde NIX! Die Abläufe von Motorhaube bis unten sind sauber. Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Kann mir Jemand einen Tipp geben?
Schon mal vielen Dank.
Gruß Michael
Moin moin,
Gruß Michael
Nimm einmal die Fussmatte im Beifahrerfussraum komplett raus,so das du das nackte Blech vor dir hast.
Dann siehst du links wo die Mittelkonsole an die Spritzwand geht einen Schlauch.
Das wird der Schlauch sein ,den du suchst.
Hast du den Lufteinlass kontrolliert ?
Wenn du die Haube ab hast,greif einmal in das rechteckige Loch mit der dicken schwarzen Dichtung.
Ist hier alles trocken ?
so long
Ich habe dir die Bilder rausgesucht.
Eins habe ich mir hier ausgeliehen
Schalttafel ausbauen (viele Bilder) - A2 Forum
Die Ablauföffnungen alle gefunden? Es sind insgesamt 3 Stück.
Die 2 großen unter der Motorhaube die in die Trichter im
Motorraum führen und einen recht kleinen hinter dem Zahnriemen
EDIT:
Wenn das Wasser über das Polenfilter rauskommt, dann hat der Kodenswasser
ablauf der Klima nichts damit zu tun.
Bei dir kann das Regenwasser nicht abfliesen und ist vom Frischluftkanalführung
über den Lüftermotor bis hin zum Pollenfilter hin (tiefste Stelle)
Also Wasserabläufe Kontrolieren, besonders den hier (gelb eingekreist)attachmentzv.jpg
hier weitere Infos Wasser im Fußraum - Seite 2 - A2 Forum
Bearbeitet von famore
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
