Vibrationen / klappern bei bestimmten Drehzahlen TDI
Hallo habe meinen A2 TDI Bj 2004 erst seit Dienstag und bin grad
am durchschauen. Mir ist aufgefallen das er bei bestimmten Drehzahlen ein brummen hat welches sich wie eine Kunstoffverkleidung anhört welche locker ist und mitschwingt.
Dadurch hört sich der Motor etwas rau an! Hab aber leider kein Vergleich um sagen zu können das dies normal ist!?
Hatte jemand schon mal dieses "Problem" und kann mir Tipps geben wo ich schauen kann!?
Danke für eure Hilfe!
Bei welchen Drehzahlen denn ? Ich habe bei meinem auch etwas länger suchen müssen, u.A. weil die Geräusche von Außen kaum zu hören sind. Bei mir ist es der Drehzahlbereich von ca. 1600-2000 Touren und es scheint sich um die Kraftstoffleitung zu handeln, die vibriert und diese Vibration über die Halterung an die Karosserie weitergibt, was man dann im Innenraum wunderbar hören kann.
Ja so der Drehzahlbereich ist es bei mir auch und vorallem wenn ich fahre! Im Stand hab ich das nicht so wirklich!
Aber wenn das "normal" ist dann bin ich schon mal erleichtert :P
Erklärbär wie hast Du das denn abgestellt mit der Kraftstoffleitung???
Bearbeitet von Impulse
bei mir fing das nach der AU im Juli an. Seit dem habe ich um die 2000 ein Scheppern, aber leider die Ursache noch nicht gefunden. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es vor der AU noch nicht da war...
LG
Anika
Ehrlich gesagt habe ich es noch nicht abgestellt, weil mir im Moment auch die Ausrüstung fehlt. Zur Diagnose war ich bei einem Bekannten, dort haben wir die Kiste auf Rampen gefahren. Ich habe nichtmal die Ausrüstung um die Kapselung vom Unterboden zu rupfen.
A2-D2 hat freundlicherweise schonmal die Teilenummer für die Halterungen der Kraftstoffleitungen herausgesucht:
Knurrgeräusche zwischen 1600 und 2000 U/Min - A2 Forum
Kann man das Geräusch bei Euch reproduzieren wenn man im Stand Gas gibt und auf die Drehzahl kommt, bei der es üblicherweise auftritt ?
Ja nicht immer lässt es sich im stand reproduzieren aber manchmal schon!
Da ist es dann erschreckend laut und dann auch im stand da!
Also vom Geräusch her tippe ich mom auch noch auf den Unterboden!
Werd am Sa. wahrscheinlich mal mit dem Schwager zusammen schauen ob wird was finden. Leider mangelt es uns auch an einer Bühne! Aber wenn es beim gegen die Verkleidung drücken weg ist dann gebe ich meiner Werkstatt mal den Auftrag zu schauen! Hab am Dienstag eh Termin wegen Radlager.
Aber so bleiben kann das net ist ja übel laut das Geräusch! So hört er sich an wie nen Traktor da man ja sehr oft in dem Drehzahlbereich is!
      1.2TDI gets harsh clutch behaviour over time and then wont start
    2. 22
      1.2 TDI Ausrücklager nach nur 150.000km defekt
    3. 22
    4. 22
    5. 22
    6. 173
      Suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 145/80 R14 für unseren 1,2 tdi 3L
    7. 22
    8. 4
      [1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
    9. 12
      [1.4 TDI AMF] Ölverlust Fahrerseite
    10. 12
