Liebes Forum,
seit eniger Zeit hat mein A2 folgende Macke. Er spring einfach nicht mehr an. Der Anlasser dreht ca 5 sec. , stoppt dann. Bei erneutem Startversuch dreht er wieder ca. 5 sec. ..., der Motor startet aber nicht.
Nach mehrmaligem Aussteigen, Absperren, Aufsperren, Einsteigen startet er dann wieder, als wäre nichts gewesen. Diese Startverweigerung passiert leider auch, wenn er im ECO-Betrieb an einer Ampel abgeschaltet hat, was dann natürlich zu Kommentaren wie..Spritt wohl alle .. führt. Aber auch da hilft nur, einen freundlichen Helfer finden, an den Strassenrand schieben und die vorbeschriebene Prozedur, die schon bis zu 20 Minuten gedauert hat, durchführen. Manchmal leuchtet nach dem Wiederstart dann das gelbe Abgassymbol, und das gelbe Vorglühwendel-Symbol blinkt. Tagelang funktioniert alles tadellos, sogar die Fehlermeldungen gehen wieder von selbst weg.
Da das VCOM-Fehlerprotokoll u. a. die Meldung Wegfahrsperre sporadisch enthielt, hat der feundliche die Fehler gelöscht und beide Schlüssel neu angelernt.
Jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten, wieder Ampel im Feierabendverkehr...., gleich das Fehlerprotokoll ausgelesen.
Hier sind die aktuellen Fehler:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 045 906 019 BL
Component: 1,2l R3 EDC 0001SG 4919
Coding: 00005
Shop #: WSC 02435
VCID: 60CBEEEACAC5
WAUZZZ8Z24N017165 AUZ7Z0C2507650
1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 6N0 927 735 D
Component: DS085 Getriebe 3081
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 397D638E09DF
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8Z0-907-379-MK60.lbl
Part No: 8Z0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0007186
Shop #: WSC 02154 785 00200
VCID: 499D134E593F
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043 E
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
VCID: 387B668A32D5
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 931 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05
Coding: 01035
Shop #: WSC 42277
VCID: 3E77709210F1
1 Fault Found:
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -----------------------------------------------------------------
Alle Fehler sporadisch!
Wenn ich zum Freundlichen gehe, wechselt er mir den G28 und das Motorsteuergerät.
Wer hat einen Tipp für mich.
Sind es Kontaktprobleme in den Kabelkupplungen der Geber?
Der A2 ist BJ 2004, der Fehler tritt sowohl bei kaltem Motor am Morgen, als auch, wie beschrieben, bei betriebswarmem Motor auf.
erstmal nur den
wechseln; dann schauen
dass der Anlasser dreht bedeutet dass das MSG die Freigabe zum Start von dem Getriebesteuergerät empfangen hat; der Fehler mit G28 deutet drauf hin, dass das MSG keine Drehzahl erfassen kann
Bearbeitet von Lau
Ich habe mal ins SSP 223 geschaut:
Der G28 erfasst neben der Motordrehzahl die genaue Position der Kurbelwelle.
Damit wird Einspritzzeitpunkt und Einspritzmenge berechnet.
Fällt das Signal von G28 aus, wird der Motor abgestellt und kann nicht neu gestartet werden.
Fazit: Wie Lau schon sagt, erstmal den Geber G28 prüfen (auch das Kabel von G28 zum Steuergerät) und ggf. tauschen.
Bearbeitet von Phoenix A2
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 2
    3. 2
    4. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    5. 51
    6. 51
    7. 15
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 15
    9. 51
