Kofferraumbeleuchtung stark verzögert bis gar nicht
seit einiger Zeit geht die Kofferraumbeleuchtung nur sehr spät (15-20 Sekunden) oder manchmal auch gar nicht an.
Woran kann das liegen?
Ich habe ja den 'Schalter' (wo ist der?) im Verdacht, da die hydraulischen Federn, schon recht schwach sind (Kofferraumdeckel ist schwer) und evtl. schaffen sie es nicht ihn ganz aufzuheben und den Schalter zu betätigen.
Irgendwelche ideen?
Der schalter Sitzt im Schloss, und du kannst Stark davon ausgehen das dieser so langsam aber sicher den geist aufgibt. Für mich hört sich das so an als würde er so gut wie gar nicht mehr rauskommen. Eventuell könntes du den schalter mal sauber machen und neu einölen.
Gruß Julian
Habe noch ein bild gefunden, darauf kann ich dir Zeigen wo du gucken musst um den schalter zu sehen. Du musst von unten auf das schloss gucken und das Schloss einrasen lassen als ob es zu wäre meine ich.
Gruß Julian
klasse. werde morgen mal schauen.... vielleicht hilft ja ein wenig WD 40 und gut zureden.... ;-)
Hab zusätzlich eh ein sonderliches verhalten mit dem Rücklicht. Da scheint auch was im Kabelbaum zu sein. 1x im Jahr etwa zeigt das FIS an, dass es kaputt ist - und es geht wirklich nicht - aber kein Austausch nötig: einmal Das Lampenfach aufmachen und wieder zu, und alles ist i.O. (Licht geht)
Hatte schon die Befürchtung, das es auch sowas ist; nun hoffe ich mal, das es 'nur' ein verdreckter Schalter ist....
Vielleicht bekomme ich mein Kofferraumlicht auch mal wieder anschaltbar gemacht - hab den Schalter seinerzeit "getötet", als ich den Schlosszapfen gefettet hab, hat übel gegnatscht.
@carlaron: hast du dir mal die Kontakte von dem defekten Rücklicht angeguckt?! Evtl ist da was korrodiert oder stecker hat nen Wackelkontakt...
nein, hab nicht genauer hingeguckt, aber der Fehler tritt halt recht selten auf. ist aber schon auf beiden seiten passiert... werde bei gelgenheit mal schauen.
Der Schalter sitzt im Schloss, und du kannst Stark davon ausgehen das dieser so langsam aber sicher den geist aufgibt. Für mich hört sich das so an als würde er so gut wie gar nicht mehr rauskommen. Eventuell könntes du den schalter mal sauber machen und neu einölen.
Gruß Julian
Der Schalter direkt ist es eher selten. Meistens ist es die betätigende Mechanik, die ziemlich aufwändig konstruiert ist.
Fettspray rein und es sollte gehen. Kriechöl ist nicht so gut, weil die Schmiereigenschsften schnell wieder verschwinden. Das Fehlerbild riecht jedenfalls nach trockengelaufener Mechanik
Was sagt eigentlich das FIS? Dürfte doch die offene Heckklappe garnicht melden, wenn es am Schalter liegt.
Bearbeitet von horch 2
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 8
    6. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    7. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    8. 11.453
