Transponder aus dem Werkstattschlüssel ausbauen?
WhiteCape
Hallo zusammen,
da bei meinem A2 serienmäßig noch keine Funkfernbedienung eingebaut ist, wollte ich diese nun nachrüsten. Aus diesem Grund habe ich mir bei Ebay ein Nachrüstset mit Klappschlüssel bestellt. Das einzige Problem ist nur, dass wegen der Wegfahrsperre der Transponder aus den anderen Schlüsseln ausgebaut werden müsste. Aus Schlüsselmangel würde ich gerne den Werkstattschlüssel zerlegen und den Transponder in den Klappschlüssel einbauen. Es ist ja möglich mit diesem zu fahren, also müsste dort einer enthalten sein, oder? Weiß jemand wo sich der Transponder da genau befindet?
Schonmal vielen Dank für die Mühen :)
Vielen Dank für die schnelle Antowrt und die hilfreichen Links, allerdings meinte ich das bezogen auf den Werkstattschlüssel (kleine schwarze Plastik-Teil). Oder sollte mir diese Antwort einfach nur andeuten, dass man das Ding nicht sinnvoll zerlegen kann bzw. alles abgesehen vom Transponder abknipsen kann?:D
Wenn du den Transponder aus einem Schlüssel herausoperieren willst, ist dieser nachher hin. Am Besten vorsichtig das Plastik am Schlüssel entfernen, bis der Transponder sichtbar wird. Ich habe das Plastik mit einem Lötkolben VORSICHTIG "weggeschmort".
  • 4 Monate später...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
