Hallihallo
Als ich bei meiner letzten Inspektion meines kleinen mal unten drunter schaute, sah ich das die hinteren F.Anschlagspuffer unten eingerissen sind auf beiden seiten. Nun wollte ich neue bestellen aber ich weiss leider nicht ob es dort verschiedene gibt da ich auch ein s line Fahrwerk habe. Im netz steht auch meistens einbauort oben.
Gibt es dann zwei verschiedene F.Anschlagspuffer oben wie unten :o?
Vll. könnt ihr mir ja mal nen link schicken welche ich bestellen muss.
Schonmal besten dank da das Forum mir hier schon sehr hilfreich war.
Gruss A2 Freak
Bearbeitet von A2 Freak
Meinst du den Anschlagpuffer auf der Dämpferkolbenstange, oder die Federauflagen? Zweitere gibts es oben tatsächlich in 2 Stärken, unten ist sie meines Wissens immer gleich. Kaputt geht erfahrungsgemäß die untere. Teilenummer unten ist die 8Z0 511 149A, kost gute 5€ pro Seite.
Du redest von den Gummiauflagen der Federn und nicht dem Anschlagpuffer.
Wenn du eh beim Freundlichen die Puffer holst, weis er anhand deiner FIN, welchen Puffer du brauchst.
Solange mich meine Erinnerung nicht täuscht ist der andere Puffer für 1.2er?!?
Edit:
8Z0 511 149 A – PUR Unterlage hinten (gelber unterer Federteller) (2 Stück)
1J0 512 149 B - Gummiauflager hinten (schwarzer oberer Federteller) (2 Stück)
Danke Nachtaktiver und a2-701 für die schnellen anworten.
Jo ich meinte die Gummiauflagen bzw Federauflagen. Leider ist mein Freundlicher eher nicht so Fit in sachen Audi A2, selbst das ersatzteil was ich suchte hat er nicht richtig finden können. Aber mit der Teilenummer ist mir schonmal sehr geholfen :) . Dann werd ich sie mal ordern die teile....
Besten Gruss aus dem Sauerland...
Sehe ich auch so 170tkm "oben" nich ein Kratzer drinnen - unten getauscht, Auto nur hinten hochheben, tauschen dauert dann mit 2 Muttern/Bolzen los ca. 2 Minuten...
    2. 626
    3. 20
    4. 20
    5. 626
    6. 40
    7. 20
    8. 20
    9. 20
    10. 165
      A2 Schnitzeljagd
