Getriebegrundeinstellung 1.2 TDI Hilfe, Help !
Der Sensor ist vergossen, den zu öffnen geht nur mit zerstörischer Gewalt…. Hab das schon mal probiert. -
7.116
Also wenn du da ein Problem hast, dann darfst dich aber auch nicht in einem Forum wie hier tummeln, weil da holen Stalker ihre Daten… und nur wegen Angabe deines Motorkennbuchstaben oder Motortyps wirst definitv nicht gefunden….- 1
VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
Bei mir läuft es in einer virtuellen Maschine in XP, die Treiber für das Kabel sind frickelig, das war bei mir auch bisschen try and error mit verscheidenen Anleitungen. -
Die mit Ednung Q sieht rein optisch verdammt ähnlich aus, das ist für 7,99€ einen Versuch wert. Vielleicht lassen sich die Innereien umbauen? https://www.autodoc.de/frankberg/21590394 -
Hallo, ich möchte einen neuen Schlüssel an die WFS anlernen und muss dazu ja den login-code auslesen. Dazu habe ich im Wiki den Ansatz gefunden mit der o.a. SW. Ich habe auch noch aus urzeiten so einen OBD-Adapter der scheinbar geeignet ist. Auch habe ich einen Win XP im "Lager" gefunden, der noch läuft. Dann konnte ich das alles starten und auch ein open auf das Instrument-Cluster ausführen, aber dann nach dem READ kann ich 1 h warten, ohne das etwas passiert. Im Taskmanager sehe ich ein "Duservice [reagiert nicht]". hat das schon jemand gesehen oder hat es erfolgreich unter Win10 zum Laufen bekommen? -
Ggf. Gebraucht besorgen? War in zahlreichen VAG Fahrzeugen verbaut. Veranschaulichung Produktname Modelljahr Region 133-005 Audi A2 2000 - 2005 RDW 133-020 Volkswagen Golf/Variant/4Motion 2002 RDW, ZA 133-020 Volkswagen Golf/Variant/4Motion 2003 - 2006 MEX, RDW, ZA 133-020 Volkswagen Jetta 2003 - 2006 MEX, RDW, ZA 133-020 Volkswagen Jetta Variant 2002 MEX, RDW, ZA 133-020 Volkswagen Lupo / Lupo 3L TDI 1999 - 2003 RDW 133-020 Volkswagen Lupo / Lupo 3L TDI 2004 - 2006 RDW -
7.116
Ich stelle mir das Lustig vor. Man geht zum Freundlichen und will zB. Zündkerzen, oder eine ÖLablassschraube. In diesen Fall eine Kraftstoffpumpe. Der Lagerist fragt für welches Auto und du sagst " ich bin sparsam mit eigenen Daten". Sorry, aber wenn jemand keine Angaben über Motor und Bj. macht, ignoriere ich das einfach.- 3
4.607
Zeigt her eure A2!
Wir können leider beide nicht kommen am Wochenende, sind beide krank 😑😒 LG -
7.116
Wenn du ernsthafte Probleme mit Stalkern hast oder hattest, solltest du vielleicht nicht veröffentlichen, wo du dich zum Weihnachtsessen triffst, aber dein Motorkennbuchstabe und das Baujahr vom Auto? Das wird noch nicht mal als personenbezogenes Datum gewertet....- 3
