Tragfähigkeitsindex 88T bei Reifen 165/65 R15
625
39
19
19
19
165
A2 Schnitzeljagd
19
29
Hatte besagte Abt Felgen auch kurz auf meinem A2. Sie sahen echt gut aus, waren aber viel zu schwer. Da hatte mein BBY echt Mühe. Bei nem TDI dürfte es aber besser laufen. :-) -
19
Mein Programmierer meinte, beim ATL sind tatsächlich auch die PDE's der limitierende Faktor. Nichtmal der Ladedruck. Hatte mal gehört das auch Leute die vom 150Ps ARL eingebaut haben.
