Wann startet euer 1.2er A2?
Karat21
Wann startet euer 1.2er A2 ?
16 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wann startet euer 1.2er A2 ?
    • Sofort -Hydraulikpumpe arbeitet noch
    • erst wenn die Hydraulikpumpe sich abgeschaltet hat.
Meine Ökokeinkupplungspedalkugel startete bisher immer erst nach dem der Druck im Hydrauliksystem aufgebaut war und die Pumpe sich abschaltete. Also nach ca. 20 - 25 Sekunden. Danach ließen sich die Gänge auch sofort einlegen bzw. es wurde geschaltet.
Daran hatte ich mich auch ohne Probleme gewöhnt. -Die Zeit wurde durch Anschnallen, Radio bedienen und Fahrtlicht einschalten überbrückt.
Nun ist mir unabsichtlich aufgefallen -nach dem Getriebetausch bei 279.000 Km-, das nach dem Einlegen zb. des Rückwärtsganges -die Kugel- die Kupplung nicht sofort arbeitet...
Und heute habe ich sofort nach dem Einstegen -also innerhalb von 5 Sekunden den Motor gestartet und mußte noch ca. 15 Sekunden warten bis sich das Fahrzeug bewegte.
Warum läßt sich meine Kugel jetzt sofort starten, obwohl die Hydraulikpumpe noch läuft?
Bearbeitet von Karat21
Bist du dir sicher, das du die Kugel vor dem Getriebetausch nicht sofort starten konntest?
Das Getriebesteuergerät gibt es mit verschiedenen Softwareversionen, welche die Startfreigabe an das Motorsteuergerät geben oder nicht, wenn der Soll-Hydraulikdruck noch nicht erreicht ist.
Wurde bei deiner Kugel mal das Getriebesteuergerät getauscht?
Ich starte auch immer erst sobald die Hydraulikpumpe abgeschaltet hat, da es vorher nur bedingt sinnvoll ist. Ich kann auf die Umfrage noch nicht antworten, da ich nicht weiß, ob ich den Motor auch bei noch laufender Hydraulikpumpe starten kann.
Bearbeitet von Phoenix A2
Ja meine Kugel ließ sich vorher -ohne das die Pumpe ausging - nicht starten.
Getriebesteuergerät wurde nicht getauscht bzw. ein update installiert.
Es wurde auch nichts an der Hydraulikeinheit (Pumpe oder Speicher) gemacht oder erneuert.
