So... hätte noch eine kleine Frage. Habe ja Dellen an der B-Säule im Inneren Bereich.
(Erstes Foto)
Heute war ich beim Dellendoc und wir haben versucht mit Klebedingern diese zu entfernen. Eine ging komplett raus die anderen 2 sind nur noch leicht vorhanden.
Bild 2 Sieht man den Rest... man erkennt so jetzt leider nichts da es schon recht dunkel war. Aber man sieht es noch leicht
Jetzt hat er mich gefragt ob man evtl. vom Innenraum ordentlich ran kommt. Habt ihr evtl. Bilder von der zerlegten Verkleidung im Fußraum wo man sieht ob man an diese Stellen kommt?
Wie entfernt man die B-Säulenverkleidung ohne etwas zu beschädigen?
Bearbeitet von Kawa-racer
Außen Blech und innen ein Gussteil. Da kommt man meiner Meinung nach nicht ran von innen. Es ginge Loch bohren, da einen gebogenen Draht hinterhebeln und rausziehen die Delle. Aber lass es einfach so. Ist technisch gesehen nicht schlimm.
Mach mal die ASF-Plakette ab. Die Plakette selbst ist angeklebt, hat an der Rückseite aber zwei Führungsnasen.
Ich bin gerade nicht sicher, ob die Gegenstücke im Schweller schon original ganz durchgehen, aber ggf. kannst Du da dann durchbohren und mit einem Haken von hinten die Dellen rausdrücken.
Wenn dann die ASF-Plakette wieder drauf kommt, sieht man das Loch nicht mehr...
Hmm ich bin Perfektionist ^^... da muss es weg.
Von Audi gibt's eine Reparaturlösung, mit der Du das perfekt repariert bekommst. Dabei wird die B-Säule oben kurz vorm Oberholm und unten links und rechts am Unterholm neben der B-Säule rausgetrennt. Anschließend wird eine neue B-Säule montiert. Teilweise geschweißt, aber auch genietet glaube ich.
Wenn das eine Option für die perfekte Lösung wäre, kann ich Dir heute Abend gerne mehr darüber sagen! :D
    2. 1
      Audi Symphony zeigt dauerhaft <SAVE> an
    3. 1
    4. 28
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 2
      Hifi Komplett Einbau
    6. 9
      [1.4 TDI AMF] Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
    7. 12
      [Lupo 3L] PD Elemente A2 vs Lupo
    8. 283
    9. 1
      Welche Antennenstecker für Phantomspeiseadapter
    10. 12
