PD Problem... Kabel usw. getauscht..
tag allerseits...
hab ein kleines problem mit meiner kugel.
es fing mit ruckeln bei 2200 umdreheungen an und wurde dann immer schlimmer. mittlerweile ist der drehsensor der kurbelwelle getauscht. der kühlwasserfühler sowie der kabelstrang der pd`s.
und weils so toll ist ruckelt er immernoch. fehler sagt elek. problem zylinder 1 pd.
habe einen AMF Motor und brauche nun ein passendes pd element.
hat noch jemand eines abzugeben?????
falls jemand die teilenr hat wäre das auch schon gut, da einige angeboten werden, ich aber nicht weiß ob diese passen....
lg und danke nils
wieviele KM hat der Motor weg?
Die Kosten für den Leitungssatz und den Sensor hättest du dir sparen können, kam die ESP/ABS Lampe beim Ruckeln.
Könntest die PD´s auch reinigen lassen aber ohne Funktionsgarantie
was sagen die MWB 013 und 023?
Bearbeitet von Bruno
moin, danke erstmal. fehlercode werde ich morgen früh besorgen.
was heißt reinigen lassen. wer macht sowas und kann man das nicht selber im ultrschall mit alk oder so??
lg
wenn du das Werkzeug hast um die Düsen rauszuschlagen, dann kannste die Düsen zum Bosch Dieselzentrum schaffen und sie werden gereinigt.
Was sagt aktuell der MWB 013?!
muss nicht unbedingt die Düse sein; bei meinem Bekannten mit Polo 9N AMF haben wir nur die Kontakten sauber gemacht und der läuft schon über 50 tkm frohlich weiter...
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
