AMF Zuheizer im ATL
t1homas
Hallo zusammen,
ich hab mir vor längerer Zeit eine Standheizung eingebaut und zwar dem orginalen Zuheizer aus dem 75PS TDI. Beim Verkabeln hab ich damals den Pin3 und 6 vom Sechsfachstecker der Standheizung gleich mit zum MSG gelegt aber nicht angeschlossen.
Anfang der Woche hat sich meine Handyfernbedienung verabschiedet und so habe ich es gewagt den vorhandenen Pin3 auf dem freien Pin35 am MSG anzuschließen.
Das MSG spricht nun die Heizung nach dem Anlassen gleich an und ist offensichtlich bei den ATL-Motoren mit vorgesehen.
Der Pin35 wird auf Masse gelegt und die Heizung läuft an. Es ist bestimmt einen Versuch wert ob das die normalen ThermoTop's auch können denn der Unterschied beim warmwerden des Motors ist riesig.
Jetzt werd ich wohl noch die Dosierpumpe(Pin6) auf den freien Pin39 MSG klemmen und das Steuergerät auf Standheizung programieren müssen damit das FIS über dem Verbrauch bescheid weiß.
Wie lange läuft der Zuheizer eigentlich bei -5°C etwa mit?
Bearbeitet von t1homas
  • 3 Wochen später...
Also der Zuheizer startet erst ca 1,5-2min nach dem Motorstart und heizt bis der Motor komplett warm ist. Ist das beim AMF auch so?
Die Kontroll LED ist praktisch.
Dafür läuft der el. Zuheizer viel kürzer mit also entlastet man nebenbei noch die Batterie.
  • 4 Monate später...
He, das mit der Kontroll-LED ist ein guter Gedanke, das hat ich auch vor!
Wo hast Du die LED den hingebastelt? Kannste vielleicht en Pic machen? (neugierig nach frag)
:crazy: Warum kann das Steuergerät kein Symbol ins FIS zaubern, die hat ja selbst die Zuheizung eingeschaltet :confused:
Wenn Du die Klimatronik hast, ist oben in der Mitte der Lüfter der die Temperatur im Innenraum misst. Dort hab ich die gelbe LED eingebaut (mit Vorwiederstand 0,35€ und man muss dort eh ran)und auf die Leitung der Dosierpumpe geklemmt. So musste ich kein sichtbares Loch in die Verleidung bohren und man kann ganz gut sehen wenn die Pumpe(Heizung) in Betrieb ist.
Nur das A6 FIS (vom 4B) kann die Standheizung bedienen...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
