Liebe A2ler, hier ein kleiner Erfahrungsbericht bei plötzlich auftretendem Knarzen von der Hinterachse: seit Mitte der Woche knarzte mein A2 (jetzt 277.000km) ganz erbärmlich auf Unebenheiten von der linken Hinterachsseite her. Erst vermutete ich die Sitze/Verkleidungen im Innenbereich. Dann das Werkzeug neben der Batterie im Kofferraum. Aber alles war bei näherer Betrachtung geräuschfrei. Zuletzt vermutete ich Probleme mit der Stoßdämpferbefestigung im Radkasten. Die Dämpfer habe ich schließlich erst im Herbst getauscht. Sollte ich etwa die Schrauben vom Dämpferlager links nicht richtig befestigt haben?? Ein Blick unter den Wagen verriet mir heute: die Feder der Fahrerseite sah irgendwie schräg sitzend aus, im Vergleich zur anderen Seite. Den Wagen hochgebockt, das Rad abgenommen, offenbarte sich das Problem: die letzte untere Dreiviertelwindung der Feder lag quer zwischen dem Rest der Feder und der Auflage unten eingeklemmt. Dieser Teil war offenbar schon vor einiger Zeit abgebrochen, da die Bruchstelle schon ziemlich verrostet ist. Das abgebrochene Stück konnte ich jetzt "bergen". In den nächsten Tagen besorge ich neue Federn und baue diese ein. Diese Schaumstoffunterlagen muss ich wohl auch erneuern, denn die sind ziemlich "zerfleddert".
Meine Frage: ich werde wohl nicht der erste sein, dem die Hinterachsfedern am A2 brechen. Aber wie vielen ist das hier aus dem Forum schon passiert?
Lustigerweise sind die vorderen Federn noch die ersten und (bisher) tadellos, trotz der hohen Laufleistung und den in A2-Kreisen häufiger auftretenden Problemen damit ...
Helau und alaaf
Andreas
hallo
hatte bis jetzt nur Federbrüche vorn. hinten war alles ok bis jetzt.
Hab noch 2 Federn (75tKm gefahren) rumliegen von meinem, aber habe kein OS , von daher weis ich nicht ob die passen würden. Bei interessen (und wenn die passen würden) kannst du dich ja per PN melden.
Gruß Tobi
Bearbeitet von terminatortheone
    2. 0
    3. 22
    4. 13
    5. 40
    6. 626
    7. 22
    8. 22
    9. 626
    10. 40
