3. Bremsleuchte leuchtet mit 5LEDs dauerhaft
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starte, dann leuchtet die 3te Bremsleuchte mit den ersten 5LEDs dauerhaft...ich trete nicht auf die Bremse dabei.
Wenn ich auf die Bremse trete, dann leuchten alle LEDs.
Was ist denn das für eine Merkwürdigkeit? Kennt das jemand?
Das Problem habe ich vor ca. 2wochen festgestellt...beim Eiskratzen.
Vor ca. 3Wochen kamen bei mir EPC und Motorsteuerleuchte.
Habe den FS auslesen lassen und es stand etwas mit defektem Bremslichtschalter drin...den genauen code habe ich nicht.
Den Bremslichtschalter habe ich gewechselt.
EPC und Motorsteuerung sind mal da und mal nicht...sehr merkwürdig...
Was denkt ihr ist das Problem?
In der Tat seltsam. Im Stromlaufplan wird die Bremsleuchte mit 2 Lampen symbolisiert. Sie besteht also anscheinend aus 2 Modulen.
Nur werden beide Module mit demselben Signalkabeln versorgt.
Um dem auf den Grund zu gehen bleibt wohl nichts anderes übrig als Heckklappenverkleidung demontieren und mit einem Multimeter mal den ankommenden Spannungspegel im Ruhezustand sowie bei betätigtem Bremspedal prüfen.
das problem scheint gelöst zu sein...
die birne war auf jeder seite durchgebrannt...
anscheint leuchtet dann die 3te bremsleuchte zu teil dauerhaft...
habe die birnen gewechselt und jetzt ist es gut...alles funzt wie es soll...
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
