GRA funzt nicht
Tankklappe geht von alleine auf 🤔
Ich habe ein Relais dazwischengesetzt. Nun muss Zündung an sein, um den Knopf zu drücken. Das ist beim Ein und Aussteigen zu 95% nicht der Fall- 1
Meine war auch anfangs immer offen, bin dauernd mit meinem Kadaver rangekommen. Meine Frau lacht immer wenn ich wiedermal mit offenem Tankdeckel rumgegurkt bin. -
[1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
Wow, danke für die Erklärungen @Phoenix A2! Für mich fügen sich da allmählich meine Beobachtungen wie Puzzlesteinchen zu einem Bild zusammen. Ich kümmere mich am Wochenende um die Installation von VCDS. Der Fehler vom Bremssystem kommt übrigens nach dem Zurücksetzen nicht sofort wieder. Man kann sogar eine kurze Strecke fahren, bevor er auftritt. Cool! Haben-will. Aber ich sollte nicht zu viel Neues auf einmal anfangen. Eines nach dem anderen. Gerne! Ich hoffe, dass ich bis dahin dem Fehler auf die Schliche gekommen bin. Sonst habe ich ja kein ABS. Ich habe bisher wenig Ahnung von Autotechnik, aber mir ist klar geworden, dass ich mich mit meinem 3L-Auto näher beschäftigen muss, wenn ich es weiterfahren will. In sieben Jahren zählt es schon als Oldtimer. -
Beruhigend zu wissen, danke! -
392
Oder gleich einen neuen Ventildeckel, weil die nach 20+ Jahren, häufig lieblos festgeknallt, manchmal auch nicht mehr ganz gerade sind... Bei unseren Dieseln zuletzt immer ganz getauscht, billiger als zweite Ventildeckeldichtung kaufen und rumprobieren... -
Verkauf 3L A2 BJ2003 326Tkm für 2.200 Euro
- Fahrzeug wurde im Feb 2007 mit 83.500km aus 1. Hand gekauft. - Zahnriemen 2017 bei 270Tkm gewechselt - Wartungscheckliste von Jan 2025 liegt vor. - Sommer 2025 Stabilisatorlager vorne erneuert - nächtes HU 12/26 - Winter und Sommerreifen jeweils mit original A2 Alureifen Mängel: -bei letzter Fahrt hat Automatik beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h nicht aus dem 5. Gang runter geschaltet. Wagen ist fahrbereit. Fehler kann aber wieder auftreten. - nur ein Fahrzeugschluessel vorhanden -
Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Kannst Du mal zeigen wo genau Du reingesprüht hast? Ich hab das auch schon versucht an mehreren Türen und hatte da keinen Erfolg. -
Daran hab ich auch schon gedacht. Aber das würde praktisch bei fast jeder Fahrt passieren. Ich achte da jetzt mal verstärkt drauf. -
Beim Aussteigen kommen manche mit der Kleidung zu nah an die B-Säule und drücken den Knopf. Andere Fälle mögen geschehen sein, aber ich kenne es als Versehen und das sollte auch die häufigste Ursache für eine offene Tankklappe sein.
