Moin zusammen,
mein Kleiner muss im Mai zur HU und ich habe mich heute mal ein bisschen mit der Handbremse beschäftigt, weil ich wusste, dass sie nicht richtig zieht. Ich hatte die Kugel aufgebockt und musste feststellen, dass sich das rechte Rad bei vier Rastenklicks kaum drehen lässt, während das linke Rad relativ leicht ohne großen Widerstand rotiert. Erwähnenswert ist, dass im letzten Winter genau an diesem Rad die Handbremse fest war. Habe dann das Rad abmontiert und leicht mit einem Hammer auf die Trommel gehauen, bis sich die Bremse gelöst hat.
Beim letzten TÜV-Besuch musste ich meinem A2 schon neue Handbremsseile spendieren. Hat jemand eine Erfahrung, woran das liegen kann?
musst halt mal die Trommeln öffnen und die Beläge kontrollieren, habe meine vor ein paar Tagen getauscht und hatte rechts weniger Belag als links, dort war wohl der Nachstellkeil nicht nachgerutscht. beim TÜV im Januar war aber alles i.O.
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
