sorry but i cant write german,
i have bought a set from kuffatec and build it in.
the white connector didnt have possitions where i can connect to and the ecu is already possitioned by wires ,i pulled them out and programmed the gra but it isnt working .
what am i doing wrong ?
hope you guys can help me.
mvg
Emiel
Hi,
You coded the GRA yourself, so I assume you can read MWBs using a VAG-COM? If so, please check the following in the MSG for us:
MWB 66 , field 2
0000xxxx = always 0
xxxx1xxx = 1 = GRA has been unlocked by logincode, 0 = GRA is disabled
xxxxx0xx = clutch pedal switch; 0 = not triggered, 1 = triggered
xxxxxx0x = brake pedal switch; 0 = not triggered, 1 = triggered
xxxxxxx0 = brake light switch; 0 = not triggered, 1 = triggered
MWB66, field 4:
1xxx ; 0 = nothing pressed, 1 = + pressed
x1xx ; 0 = nothing pressed, 1 = - pressed
xx11 ; 01= GRA ON, reset triggered, 11 = GRA ON, 00 = GRA off
I hope this is correct, I don't have my VAG-COM with me at the moment.
und sei sicher, dass du imr MSG bei Bezeichnug (Marelli blablablaG) am Ende des Namen "G"für GRA (Marelli blablabla+G)stehen hast, das war meine bei meinem damals der Fehler
Ich bin damals nach mehreren Versuchen und auch :)en direkt zu Cum Car gefahren hin und zurück 3h Fahrt:racer:
keine 2 Minuten und er lief:eek:.
ich weis auch nicht aber als ich meine GRA nachgerüstet habe, freigeschaltet hatte,
bestimmt 10 mal alle Pins und sogar den Hebel zerlegte,
alles auf Durchgang durchgemessen hatte und :jaa:in OS, OL und der Hinterwäldler in Engter (absolut unter aller Sau, wollte mein Radio ausbauen und nur mit Auftrag) keine Aktivierung am Hebel, denn im MSG wars ja schon eingetragen, erreichten, fuhr ich zu CC Tec und der sagte und machte halt nur ein G hinter die MSG bezeichnung und ...funzte. Jeztz steht da halt Marelli XXXXG und das fehlte und dann ist die wohl im STG nicht zu erkennen
      Frontschaden reparieren
    2. 1
      Steckerbelegung Aktiv Sound
    3. 22
    4. 1
    5. 22
    6. 22
    7. 122
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    8. 22
    9. 22
    10. 22
