ABS- oder Brembeläge Sensor, was ist los ?
Beim radwechseln zum Winterrader is was los vorne links.
Sieht aus wie ABS oder bremsbeläge Sensor. Jedenfalls ist Stecker kaput.
Kann jemand mit teilenummer bitte behilflich sein ?
Hi Jesper,
eine Teilenummer gibt's hierzu nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist das Kabel am Bremsbelag abgerissen. Eigentlich müsste die Bremsverschleißanzeige im Kombiinstrument jetzt aufleuchten. Du kannst das Kabel kürzen, kurzschließen und fixieren. Dann leuchtet zwar keine Anzeige auf, wenn die Bremsen fällig sind, alternativ müsstest Du den Bremsbelag tauschen und zwar alle beide und auf beiden Seiten.
Warnleuchthe leuchtet nicht, weil dass vom kurzschluss am bremsscheibe abhängt (Bremsklötze total weg).
Deswegen denke Ich, neues kabel mit stecker ersetzen und alles wieder OK (?)
Somindestens wars beim alter W123 :)
Das sieht so aus als wäre der Draht unbeschädigt aus dem Bremsklotz gefallen - inklusive dem Pfropfen Kleber, mit dem er in den Bremsbelag gegossen wurde.
Wie Beda schon sagte. Dieses Stück Kabel gibts nicht einzeln, es ist Teil des Bremsklotzes bis zum Stecker den du auf dem Bild auch siehst.
Entweder das Teil wieder in den Bremsbelag kleben (nur welcher Kleber hält diese Temperaturen aus?), das Kabel einfach so wies ist weg binden und den Bremsbelegverschleiß selbst im Auge behalten oder aber nen Satz neue Klötze kaufen. So wies ausschaut solltest du die Scheiben dann auch gleich neu machen.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 67
    3. 67
    4. 22
      Aluschenkel für Querlenker
    5. 11.470
    6. 3
      Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
    7. 3
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    8. 3
    9. 3
    10. 11.470
