Motor ruckelt kurz nach dem Start
Hallo
Bei meinem 1.4 Benziner Motorkennbuchstabe BBY verliert der Motor kurz nach dem Start(besonders bei kaltem Wetter) immer nach ca. 2km Fahrt Leistung.
Dies wirkt sich folgendermaßen aus: Ich fahre mit 80 km/h konstant dahin und auf einmal wird das Auto langsamer wie wenn ich vom Gas gehen würde, ich halte aber das Gaspedal konstant. Dies ist solange der Fall bis ich dann Vollgas gebe, dann beschleunigt er wieder. Dieser Vorgang passiert immer wenn das Auto kalt ist 2-3 mal. Dann läuft er einwandfrei.
Vor 2 Jahren hatte ich das Drosselklappen Problem und vor einem halben Jahr leuchtete mal die Motorkontrollleuchte, dabei wurde ein sporadischer Fehler an der LambdaSonde ausgelesen und gelöscht. Seitdem keine Fehler mehr
Jetzt aktuell keine Fehler im Speicher
Wer hat eine Idee?
Tippe auf Lambdasonde. Aber solang die nicht im Fehlerspeicher erscheint ist das nur ne Vermutung.
Wenn er warm ist läuft alles?
Ja. Wenn er warm ist läuft er bestens. Das ist nur kurz nach dem losfahren morgens oder wenn er richtig kalt war (heisst mindestens über Nacht steht. Wenn ich morgens fahre und dann z.B. Mittags wieder fehlt nichts)
Welche Lambdasonde meinst du? Die im Abgaskrümmer?
Hatte ja schon 2 mal die Fehlermeldung mit der LambdaSonde vor ca. einem halben jahr und vor 3 Monatem aber nur sporadisch, diese wurde gelöscht und ich hatte damals das Problem auch nicht. Damals war es aber auch Sommer, also auch wärmer.
Es ist höchstwahrscheinlich die Sonde vor dem Kat, oben im Krümmer verbaut. Lässt sich mit schlanken Fingern auch selber tauschen. Preis bei Audi mittlerweile knapp 220,-. Der Boschdienst wollte rd 170,- Euro, der Autoteilehändler noch knapp 150,-...jeweils für die origonal verbaute NGK-Sonde.
Lambdasonde Teilenummer - A2 Forum
Bearbeitet von DerTimo
Ergänzung: Kostet aktuell ca. 200EUR bei Audi, wenn man aber im Zubehörhandel kauft, kostet sie ca. 115EUR. Sie ist in beiden Fällen von NGK und hat die Teilenummer 1825 - weil die das Patent auf die Technik haben und exklusiv produzieren.
  • 1 Jahr später...
    2. 34
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 10
    4. 10
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    5. 10
    6. 37
    7. 7
    8. 6
      Carplay nachrüsten
    9. 7
    10. 7
