Sitzheizung defekt - Reparatur erfolglos -Tipps?
Heute habe ich den Fahrersitz ausgebaut und nen Kabelbruch an der Verbindung des Hauptkabels zur Heizmatte gefunden. Alle vier Kabelenden freigelegt und gelötet.
Leider läuft die Sitzheizung nicht. Sicherung ist ok, Beifahrerseite wird warm.
Die Kabel der Heizmatte sind sehr fein, sollten die besser nicht gelötet werden?
Ärgerlich. ...die ganze Arbeit umsonst.....hat noch wer nen Tipp für mich?
Daaaanke......
Schon mal durchgemessen??
Also du hast einen Kabelbruch vom Stecker zu den Matten gefunden, richtig?
Was für Sitze hast du? Oft gehen auch die Matten selber kaputt, gerne an der äußeren Seitenwange bei Sportsitzen. Sieht man dann bei abgezogenem Bezug an ner braunen Verfärbung, weil dort durchgebrannt...
Ich würde dir empfehlen, die einzelnen Matten durchzumessen - die Matten sind in Reihe geschaltet, also aufpassen, dass du die richtigen Kontakte zum messen erwischst, hab den Plan grad nicht zur Hand, aber müsste man rausfinden können wenn Sitz ausgebaut.
Löten ist so ne Sache im Auto - soll man ja eigentlich nicht, und ja, ich mache es ja auch ab und an und es geht... Nur halt aufpassen, dass die Stelle keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist, damit nix bricht oder so...
HolgiA2
Durchmessen...... sollte ich dann mal machen :o
Vielleicht gibt's ja mehr als einen Bruch.
Ich hatte den Wangenbezug der Sitzfläche ab. Dort wo das Kabel von unten durchgeführt wird. Ein Kontakt von zweien zwischen normalem Kabel und dem Beginn der Matten hatte sich gelöst. Das ganze war mit Kleber am Schaumstoff befestigt.
Was ausser Löten bietet sich sonst an der Stelle an? Die Kabel der Sitzmatte sind extrem feinadrig.
OK, also das Kabel ist quasi am Übergang Kabelbaum-Heizdraht beschädigt gewesen - da würde ich wohl auch löten und dünnen Schrumpfschlauch drüber.
Richtig angelötet sind die schon, oder? Weil du von vier Kabelenden schreibst, waren ja nicht alle ab, oder?
Überlege grad, 2 am Heizdraht und 2 am Thermosensor, oder?
Trotzdem viel Erfolg,
HolgiA2
Ja, es war nur eins ab. Aber das zweite hatte sich auch schon fast gelöst. Dann hab ich lieber beide frisch machen wollen.
Ich denke ich werde dann mal nächstes Wochenende das ganze nochmal machen. Bzw. die Lötverbindung nochmal checken.
Danke schonmal. ..:thumbup:
So ein Ärger. .... wollte heute den zweiten Versuch starten...... Und eine der beiden dicken Schrauben die die Sitzfläche ans Gestell fesseln sitzt fest. So fest dass ich den Kopf zu Brei gedreht habe. Egal was ich nun versuche; das Ding rührt sich nicht. :(
    2. 3
      Reparaturanleitung
    3. 131
    4. 45
    5. 1
    6. 67
    7. 67
    8. 45
    9. 45
