Motorleuchten leuchten zur Kältezeit
Hallo Audianer,
wie kann es auch anders sein, habe ich ein Problem mit meinem Audi A2, 1.4, Benziner (200000km).
Problem 1: (seid > 1 1/2 Jahr)
Im Winter, sprich wenn es kälter ist, geht bei mir fast immer nach der gleichen Distanz (+/- 100m)der Motor aus wenn ich die Kupplung trete. Meine Beobachtungen ergaben das die Drehzahl nach warm werden des Motors runtergeregelt wird und dieser dann auf normal Drehzahl läuft. Wenn ich jetzt die Kupplung trete, dann fällt die Drehzahlanzeige auf null und wird nicht bei ~500 gehalten. Batterieleuchte kommt und der Motor ist aus. Gefolgt wird dem ganze dann mit der Motorkontroll-/ EPC-Leuchte. Das Spielchen wiederholt sich dann sporadisch vielleicht noch einmal und dann ist Ruhe bis zur nächsten Fahrt. Der Fehlerspeicher ist wohl nichts aussagend und man meinte zu mir die Suche würde hinten anfangen und vorne aufhören, ohne Aussicht auf Erfolg, denn nur ein Fehler der vorhanden ist kann man lokalisieren. Im Sommer habe ich dann wieder Ruhe. :D
Problem 2:
Jetzt seid neusten kommt noch ein Fehler hinzu.
Auf einmal und aus heiterem Himmel habe ich in meinem A2 Weinachten. Auch hier kommt auf einmal und ohne Ankündigung die Motorkontrolleuchte, ABS, EPC, Mittlere Warnleuchte (!), ESP gekoppelt mit einem Piep Ton. Im Anschluss wird das Gaspedal verweigert. Der Motor geht nicht aus und nach einem Neustart ist das Problem behoben. Wenn der Wagen dann warm ist, dann ist auch dieses Problem weg?
Habt Ihr Rat ?
Ich möchte jetzt auch nicht die Schulung des Werkstattpersonals bezahlen in Form von Fehlersuche…
Zum zweiten Problem: das kann am Bremspedalschalter liegen, korrodierte Kontakte zum Beispiel. Der ist recht billig und einfach zu tauschen, dazu gibt es schon einige Threads hier.
aber warum wirkt sich der schalter dann auf alle kontrollleuchten aus ?
ziehe die Frage zurück.... habe die suche genutzt
Sry...
Ok, doch nicht...
Geht der Motor in das Notprogamm, wenn der SChalter defekt ist?
Werde heute abend die Fehler auslesen lassen und poste die dann ...
Bearbeitet von Justin
      CHEAP BASS im A2
    2. 6.726
    3. 6
      1.4 BBY Öl am Motorblock, oben / Ventildeckeldichtung?
    4. 6.726
    5. 6.726
    6. 6.726
    7. 1.074
    8. 396
